Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: 2xDWL 2100 AP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 02:46
Помомгите разобратся с такой проблемкой:
Как обьеденить две точки доступа DWL 2100 AP ?
На одной точке доступа (ТД-1) есть проводная сеть и один беспроводной клиент (DWL G520 + антенна 18 Дб), на второй точке доступа (ТД-2) только проводная сеть.
ТД-1 имеет всенаправленную антену (10 Дб), а ТД-2 направленную (18 Дб).
Вот маленькая схемка : http://img-fotki.yandex.ru/get/10/senko ... 4a99_L.jpg
И если можно дайте ссылку на инструкцию (PDF) по настройке DWL 2100AP в разных режимах (Точка доступа, клиент, мост, мультимост, повторитель)
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 07:42
Описание есть и на этом же сайте.
Техподдержка, FAQ
вот по настройке внешней антенны:
http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
Вот режим WDS(WDS+AP):
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 13:54
Zvonkov Спасибо !!!
Правильно ли я понял, одну точку доступа я не трогую, оставляю всё как есть, а вторую настраиваю WDS with AP ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:00
Помогите с таким вот делом. Сам новичек в работе с Безпроводными сетями.
Есть 2 точки доступа 2100АР,(Хардвей и Фирмвер версии одинаковы)
схема сети такова
ПК1-(Витаяпара)-ТД1-300метров воздуха-ТД2-(Витая пара)-ПК2
Потребности: Доступ к файлам, Сетевые игры, максимальная скорость передачи данных.
-Подскажите как для такой сети настроить каждую точку.
-Необходимо ли назначать точкам разные АйПи адреса, или оставлять стандартные 192,168,0,50.
-Как настроить точки чтобы они работали в турбо режиме постоянно (Статик Турбо).
-Также меня интересует верно ли мое предположение что:
Судя по этой таблице
Чувствительность приемника (802.11g)
Кадры: 1000-байтные PDU при @ 10% PER (packet error rate)
- 54 Мбит/с: -66 dBm
- 48 Мбит/с: -71 dBm
- 36 Мбит/с: -76 dBm
- 24 Мбит/с: -80 dBm
- 18 Мбит/с: -83 dBm
- 12 Мбит/с: -85 dBm
- 9 Мбит/с: -86 dBm
- 6 Мбит/с: -87 dBm
И у меня реальная скорость передачи данных показывает 12мбит/сек, то если я поставлю антенку ANT24-0700C с усилением 7 dBi, то я получу при неизменных прочих условиях скорость 24Мбит/сек, Так как родная антена усиливает на 2 dBi, то фактически прирост будет 5 dBi.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:22
AntoxaF
Сколько компьютеров на ПК1 и ПК2 ?
А по поводу антенн надо не забывать про потерю в кабеле, чем больше кабеля используется тем больше потеря.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:50
По одному.
А про антены: Прочие условия не изменялись, кабеля нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 23:05
AntoxaF
Незнаю (это моё личное мнение) для чего вы покупали точки доступа (ТД нужны для, обьеденения проводных и беспроводных компов в сети), вам достаточно было купить 2 беспроводные сетевухи (~1000 руб за одну DWL G520 (108 Мбит/сек)), 2 направленные антены 18 Дб (~1250 руб за одну) и была бы у вас скорость нормальная и для игр и для сачивания по сети файлов.
У меня между одним клиентом и другим тоже растояние 300 метров, антены я ставил 18 Дби, так сеть летала, фильм avi (700 мб), скачивал за 2-3 минуты, а DVD (4,7 гб) качал за 15-20 минут, в играх по сети проблем небыло стеь не висла, удаленные папки открывались быстро, можно было смотреть фильмы и слушать музыку без тормозов с удоленного компа.
Насчёт подключения 2-ух ТД, напишу так у вас ведь два компа всего, значит ТД-1 настраиваешь так :
Mode: Access Point
SSID: dlink (по умолчанию)
SSID Broadcast: Enable
Channel: 6
Authentication: Open system (сеть будет открыта)
Radio: On
Super G Mode: Super G without Turbo
Wireless Qos(WMM): Disable
А ТД-2:
Mode: AP Client
MAC Address: (ТД-1)
Channel: 6
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 23:12
Прикольно выходит, создал тему чтобы мне помогли, а сам в ней и отвечаю. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 00:41
Дык это нормально. Значит под категорию "блондинок" не попадаешь :D
Значит голова не только для того, чтоб шапку носить. И лень-матушка еще не заела.
Тебе дали правильное направление, дальше сам допёр. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 01:04
А чего уж "open system"? Можно и прикрыть.... зачем всех окрестных малолетних хаккеров пускать копаться в Ваших файлах...
Не секьюрно как-то....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 01:13
И канал 11 поставить - уйти с дефолтной настройки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 07:32
Про антенны, чувствительность и скорость передачи - всё верно. Только в характеристиках приведена скорость подключения, а не передачи. Но смысл верен.
При "пробросах" предпочитаю ставить режим WDS с обоих сторон... уж не знаю почему так повелось :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:04
Dip писал(а):
А чего уж "open system"? Не секьюрно как-то....
Dip
У нас городок маленький 8-10 тыс население, а беспроводное соеденение практикую только Я, так от кого прятаться? Невижу смысла, я рад буду если с ноутером кто нибудь на антенку выйдет, так мы его сагетируем к нам в сетку, у меня счас 10 человек в домашней сети, чем больше народу тем сетка веселей. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:17
Вот олько про АйПи ничего не сказали, надо их ставить разными, или оставлять стандартными.
ЗЫ. В радиусе 5 а то и 10 км нет ни одного ВайФая, так что каналы все чистые.
А про вариант с 2 картами отпадает сразу, так как между ПК и точкой на обеих машинах по 25 метров витой пары.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:36
Разными конечно - им же в одной сетке работать... Поставьте два соседних (отличающихся на единичку.
