Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: Dl-80*HV pptp
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 15:32
Что то никак не могу понять где собака порылась.
Настройки шлюза:
WAN: 87.12.47.251/29
LAN: 192.168.1.20/24
DHCP: disable
pptp gate: 192.168.5.1 mschap
Далее коннектимся, получаем ip: 192.168.5.2/32
У меня на клиенте не стоит галочка "Использовать шлюз в удаленной сети", поэтому прописываю
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2
Но машины в этой сети не пингаются. Пробывал с использованием удаленного шлюза, картиа таже.
МОжет быть ошибка в том, что не включен dhcp и он не может раздать ip внетренней сети? Но я не могу его включить, т.к. в сети есть свой dhcp.
Жду советов, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:09
Нет, DHCP тут ни при чем.
192.168.1.20 пингуется? Машины в сети 192.168.1.20/24 знают, что отвечать надо именно через DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 15:51
Спасибо, Александр. Дело конечно было в том, что забыл прописать на шлюзе обратный маршрут в сеть 192.168.5.0/24 на ip д-линк.
Но остался вопрос. Когда работает pptp WinServer он раздает ip адреса из диапазона своей локальной сети. Т.е. можно отключить в настройках клиента "Использовать удаленный маршрутизатор" и в туннель полетят только пакеты для удаленной сети.
В pptp d-link раздает другую сеть. И если снимать галочку "Использовать удаленный маршрутизатор" приходится прописывать роутинг вручную на полученый от d-link-а ip адрес.
Если не снимать, то интернет у клиента естественно отваливается.
Я так понимаю, тут дело исключительно в реализуции pptp и ничего с этим не поделаешь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
