Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DFL-210 или DI-LB 604?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:05
Задача. Есть 2 разных провайдера, есть небольшая сеть(15 юзеров). Нужно чтобы при падении инета у одного из провов инет не падал и автоматом переключался на резервного 2-го провайдера. Т.е. 1 канал - всегда рабочий, а второй - всегда резервный. Какую "железку" лучше взять? Подключение - витая пара, со стат ип адресами...не впн...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:06
Эти железки сильно отличаются возможностями, и разумеется, ценой. Возможностей 604-го в определенный момент Вам может не хватить.
Определите еще критерии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:18
кроме как бесперебойной работы инета мне собственно ничего не нужно..и если юзерам в принципе это не особо критично, то вот серверу с клиентской частью базы (основной движок веб сервера будет висеть на хостинге) - желательно, чтобы перебои с инетом были минимизированы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:10
210 греется меньше, чем 604.
Где будет стоять железка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:24
в офисе под кондеем)
я просто в сомнениях..у 210 1 ван и 1 дмз...я так и не понял - можно из дмз сделать ван или нет? явно нигде такого описания не нашел(((
и вопрос номер 2...каким образом у 210 будет реализовываться условие, что если 1 сеть падает - то автоматом идет переключение на другую...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:38
Функция доступна, если порт DMZ настроен в качестве WAN порта.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
Искать: _rus_ WAN failover for two ISPs using policy based routing.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:18
спасибо огроменное..будем рыть
