Текущее время: Вс июн 14, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH(софт 1.01) -----> 5350(12.2-15T10)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 09:50
звонок DVG-1104TH(софт 1.01) -----> 5350(12.2-15T10)
с включеным тунелингом Т38 и фастстартом ,
После набора номера и при начале соединения в трубку с DVG-1104TH прилетает dtmf набор т.е. то что я набрал в DVG-1104TH прилетает мне в ответ после того как взяли трубку...
всё остальное работает, звонок протекает нормально...
Как это вылечить? Убрать лишний dtmf ?
С Уважением Василий...
 Заголовок сообщения: Re: DVG-1104TH(софт 1.01) -----> 5350(12.2-15T10)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 11:16
А что пишет дебаг?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 15:30
А что пишет дебаг?
Вот :
usr/config$ debug -add h323
usr/config$ debug -open
usr/config$ H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
~~~~~~ registrationRequest
first_slot= 0 strDes=369963, strOri=2011
0-cmCallNew() success
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
Set Tunnelling TRUE.
~~~~~~ admissionRequest
0-cmCallMake() success
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDialtone, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
0-Dialtone-cmEvCallStateChanged
0-cmControlStateFastStart
Enter EvChannelNew..6acc9c
call0 hsChanIn-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelParameters hsChannel: 6acc9c channeName = g729AnnexA
incoming channel codec: g729AnnexA
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6acc9c
RTCP call: 0, channel: 0
cmEvChannelSetAddress hsChan = 6acc9c
call0 ch1-80.89.149.4: 27546-cmEvChannelSetAddress
call0 ch0-ChannelState: Connected
Enter EvChannelNew..6ace34
call0 hsChanIn2-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelParameters hsChannel: 6ace34 channeName = g729AnnexA
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6ace34
RTCP call: 0, channel: 2
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateProceeding, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
0-Proceeding-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateRingBack, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
0-RingBack-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnectedCallSetup)
0-Connected-cmEvCallStateChanged
Callee----->
fs_flag[0]=1
------statemode: ConnectedCallSetup------
0-Enter openDeviceChannel
H323ap select codec g729AnnexA
H323ap select codec g729AnnexA, TxM=2 echo=1
After connect, h245 connect
0-ControlStateTransportConnected
dial out .... <3>
dial out .... <6>
dial out .... <9>
dial out .... <9>
dial out .... <6>
dial out .... <3>
Enter cmEvCallCapabilities()
## Remote Capability Set
## [27] t38fax: Data Receive and Transmit
## [28] nonStandard: Data Receive and Transmit
## [26] hookflash: User Input Receive
## [25] dtmf: User Input Receive
## [22] basicString: User Input Receive
## [4] g729AnnexA: Audio Receive
## [3] g729: Audio Receive
## [11] g729wAnnexB: Audio Receive
## [12] g729AnnexAwAnnexB: Audio Receive
## [13] g7231: Audio Receive
## [14] nonStandard: Audio Receive
## [9] g7231: Audio Receive
## [1] g711Ulaw64k: Audio Receive
## [2] g711Alaw64k: Audio Receive
First entry of matched remote TCS: (5)t38fax
the best matched codec is g729AnnexA
MSDetermination: Master
0-cmControlStateConnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnectedCall)
Callee----->
fs_flag[0]=1
call0 ch0-ChannelState: Disconnected
call0 ch0-ChannelState: Idle
0-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedNormal)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = -1
~~~~~~ disengageRequest
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 15:52
sysconf -print
h323 -print
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2004 13:08
sysconf -print
System information
Gateway Service: 0
DialPlan number of digits: 0
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : No end of dial
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : H.245 SignalType
Line seizure mode: None
2nddial: Off
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 0
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: Bellcore
h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : GK mode
Registration mode : Gateway
Gatekeeper IP address : xxx.xxx.xxx.xxx
Gatekeeper ID : BGK1
Registered e164 : 388534
Registered H323 ID : dlink|dlink
Gatekeeper Discovery : Off
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
RAS TTL time : 50
Gatekeeper discovery port: 1718
Gatekeeper RAS port : 1719
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 30
Connect timeOut : 200
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2004 13:16
Вроде все нормально, давайте смотреть дампы пакетов сессии. На почту.
