Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: DFL-210 и тормозной выход в инет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:48
Есть DFL-210 через него выползаю в инет (настройка была произведена через мастер который запускаеца при первом заходе на эту машинку + к этому настроил DNS Relay как описано в DOC файле на FTP шнике)
так вот проблема достаточно часто вбиваю на компе какойнить URL и он говорит сервер не доступен нажимаю обновить и все нормально - при этом если воткнуть в комп шнурок от провайдера таких глюков нет ( копм пока 1 так что нагрузка не велика)
в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:12
Попробуйте поменять MTU (уменьшить до 1450, 1400, 1000 или 500). Если поможет, то найти максимальное значение, при котором все работает.
Interfaces - Ethernet - WAN - Advanced
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:18
убрал до 1000 вроде пока полет нормальный - посмотрим чего будет когда все заедут в офис и пойдут реальные нагрузки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:34
Потом забудете. Так и будете жить на меньшей скорости, чем могли бы. Проверьте значения 1450 и 1400.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
