Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:46
Подозреваю что проблемма не в данном экземпляре, а во всей продукции Dlink
из 5 купленных коммуторов des-3226s я установил пока 2,
с одним:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... highlight=
со вторым: см. данный топик выше, кстате - теперь он подвисает с интервалом от 5 минут до 1 дня.
Картина везде одна. Не пингуется, отваливается телнет и веб, подключенные устройсва работают, после их передергивания патч корда до них - перестают
Как исход - потеряно куча денег и времени
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:03
с одним:
Уважаемый Vincent! Пожалуйста, не нужно громких заявлений по "всей продукции D-Link"
Коммутаторы этой модели стоят ТЫСЯЧАМИ по всей России иотзывы всегда крайне положительные.
Давайте разбираться подробно - можно мне на почту схему сети, конфиги, под какие задачи используете и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:07
"схему сети, конфиги, под какие задачи используете и т.д."
ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. КОММУТАТОР НЕ ДОЛЖЕН ВИСНУТЬ!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:23
ну, если Вы не заинтересованы в решении ВАШЕЙ проблемы - пусть будет так.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:50
Это мы не заинтересованы? Как у вас мысли такие появляются? (мягко говоря) Мы деньги Вам платим за Вашу продукцию! Это Вас интересует?
На все вопросы - один ответ: "Конфиги, выводы таблиц (что это?), схема сети..." Да какая схема, если коммутатор выдает о своих настройках не то, что должен выдавать. См тему...http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=4289
Дал я вам настройки, и что? Ответа нет уже 10 ДНЕЙ !!!
У нас тоже клиенты, и тоже возникают вопросы, и тоже есть заявления о неработоспособности нашей сети! Но мы решаем эти вопросы.
Еще ни разу не встречал, чтоб "железяка" выдавала "бред" на запрос об ее конфигах!
Не люблю ругаться, но мне просто жалко тех средств, которые мы потратили на это оборудование, и теперь живем как на пороховой бочке, не известно, что и когда они могут "выкинуть".
Пока мы нашли одно решение: ставить DLink-и на менее ответсвенные или мало загруженные участки нашей сети.
Думаю это неприятно будет читать техперсоналу. Но поймите нас, мы платим далеко не копейки, и получаем непредсказуемых "демонов".
Если оборудование DLink стоит во многих местах и работает прекрасно, значит нестабильность заложена не в схемотехническом решении, а в конкретнох экземплярах. Предлагаю производить замену, на качественно собранные образцы!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:56
Vladislav Karagezov не правда Ваша.
Я как раз заинтересован в решении проблеммы.
Если вам это что-то даст?! Привожу пример одной из сетей
в сети порядка 20 коммутаторов: at-fs716, 3c-1100, des-3226s
Виснет только Dlink.
Звездообразная топология - в центре стоит неуправляемый at-fs716
Среда ПД - в-о кабель - мм-50, используются dmc-300sc и конверторы Рубитеч
К портам свичей - подключены ПК или другие свичи.
Настройки - все по дефолту - кроме ip адреса
Device Type DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type
MAC Address 00-0D-88-B5-xx-xx
Get IP From Manual
IP Address 192.168.x.xxx
VLAN Name default
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.02-B05
Hardware Version 2C1
Device S/N
Name
Location
Contact
Spanning Tree Disabled
GVRP Disabled
IGMP Snooping DisabledEnabled
TELNET Enabled (TCP 23)
WEB Enabled (TCP 80)
RMON DisabledEnabled
Asymmetric VLAN Disabled
И что?
Вопрос тот же - ПОЧЕМУ DES-3226s ВИСНЕТ ??
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:06
1. А как Вы себе представляете разобраться в проблеме по одной фразе "виснет коммутатор" - без подробностей? Даже не обсуждается. Читатйте правила форума.
2. "Еще ни разу не встречал, чтоб "железяка" выдавала "бред" на запрос об ее конфигах!" - нужно мануал читать, чтобы знать, для чего нужны те или иные настройки.
3. По настройкам - Вы их не давали, может я чего-то пропустил, но конфига я не вижу.
4. Все "образцы" собираются одинаково качественно.
Я уже Вам предложил - для скорейшего решения вашей проблемы пишите на e-mail или позвоните - так можно будет обсудить гораздо удобнее большинство деталей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:13
1. ПОДРОБНЕЙШУЮ картину зависания я Вам приводил не один раз и в этом топике и в другом см. выше!
- что Вам еще нужно ?
3. ВСЕ НАСТРОЙКИ + КОНФИГИ ПО ДЕФОЛТУ - после препрошивки был сделат system reset
4. что-то незаметно
А какой толк вам звонить - если вы даже здесь - говорите неаргументированные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:28
4. что-то незаметно
по существу: хотите решить проблему - обращайтесь в московкий офис. Если устройство будет признано неработоспособным - Вам его заменят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:45
Дмитрий Письменов писал(а):
Скорее всего проблема в переполнении таблицы МАС-ов, посмотрите сколько МАС-адресов в таблице, проверьте количество широковещетельных пакетов.
С 15 сентября, после отключения WEB-интерфейса, и внесения списка trusted-host из трех машин зависаний не было.
По информации от технической службы одного из провайдеров СПб, подобные магические действия вроде как тоже помогли (свичи 2 шт. работают в сети уже около 3-х недель без проблем).
Соответственно, если принять что проблема ушла делаем выводы:
1. WEB интерфейс отключать однозначно
2. Прописывать trusted_host
3. Предположение о проблемности прошивки выдвинутое сотрудником DLink верно и по отношению с самой свежей версии
4. Предположение о переполнении таблицы МАС-ов неверно
У кого встречаются такие проблемы на этих свичах - просьба по возможности отконфигурить подобным образом и сообщить о результатах в этот форум.
СМ
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 16:01
Дык это же элементарно - нечего WEB-интерфейсу управления делать в инете, как и SNMP, и даже телнету.
В отдельный VLAN его!
Или по крайней мере ACL настроить, чтобы управлять можно было только с определённых хостов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 16:56
про ВЕБ имхо проще, когда на порядочно загруженном свиче его отключаешь - свич обретает второе дыхание :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 09:43
Успешно снова повис.
Что делать?
