Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: DI-604 HELP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:09
:?: У меня комп подключен в данный момент к интернет провайдеру через DES-1005D кабелем . имеется второй комп и DI-604 реально эти два компа соеденить между собой и интернетом.
:idea: Вопрос может того ну думаю для ЧАЙНИКА простительно ,ПОДСКАЖИТЕ, а если еще и как это сделать то ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО. :)
:!: sergey00160@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 19:29
Если нужно, чтобы два компа были в сети, то нужно чтобы комп был подключен к интернет провайдеру через DI-604. Он вполне должен работать с любым Ethernet провайдером. Детали читайте в одной из тем этого раздела: viewforum.php?f=3
Многие провайдеры Интернета привязывают идентификацию своих клиентов (именно Вас) у MAC адресу. Т.е. ко физическому адресу Вашей сетевой карты. Чтобы всё работало, то нужно на роутере на WAN порту прописать MAC адрес вашей сетевухи. Чтобы его узнать, наберите на вашем компьютере в командной строке ipconfig /all и в таблице вы увидите что-то вроде Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0E-0C-21-E7-8A Полученный адрес пропишите на WAN интерфейсе роутера. И наступит вам счазтье. Если же Ваш провайдер использует другой вид авторизации (PPTP VPN, PPoE и т.д.) то с помощью Wizard-а легко настроить необходимый тип подключения. (В этом случае MAC менять ненужно).
После чего в LAN интерфейс роутера вставляем шнур от второго компьютера, а DES-1005D кладём на полку.
And noting else matters..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
