Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: 3526 ACL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:44
стоят на уровне доступа
есть биллинг, пишеться программа которая будет отключать порт при неуплате.
Подкинули мысль что можно не отключать порт а просто разрешить этому порту только один IP например 10.0.0.1 (шлюз) где ему покажут что он отключен за неуплату.
Реально ли это реализовать и самое главное что бы не получилось что все отключенные смогут с друг другом обмениваться данными.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 ACL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 02:11
Мой опыт показывает, что лучше порт отключать при не уплате (а то пользователи разные бывают, специально закольцуют порт, или DoSить будут, MACи и ИПы). Лучше в проге которую вы пишите добавте саппорту возможность вбив учетные данные клиента получить развернутую информацию от коммутатора (Порт заблокирован причина (баланс, админ, Loop, IMB, WrongVLAN,...)) Очень удобно.
Еще одно приемущество, когда сетевой кабель не подключен это, как ни странно виднее пользователю чем хттп страничка, если пользователь пытаеться разговаривать например по аське....
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 09:26
а вот в том то и дело что видать пользователи везде разные :)
По моим наблюдения только двое из ста видят значек "сеть не подключена" и при этом все 100 звонят в суппорт и спрашивают что случилось....
Ну а вторая причина - при откл порте нет возможности пополнить баланс карточкой и снова быть автоматически включенным...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:00
Да, вполне реально. Посмотрите FAQ по коммутаторам:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:12
честно искал.... я к сожалению совсем не гуру в этом. если не трудно приведите пример команды как порту 5 разрешить прохождение пакетов только на сервер с адресом 10.0.0.1 при этом сервер находиться через два коммутатора 10.0.81.1 и .10.0.85.1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:42
Ответ на практически аналогичную задачу:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_45.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:57
сенкс
слона то я и не заметил...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:44
а у Вас пардон как доступ то организован? туннелирование используете или через свичи инет гоняете? отсюда и можно будет плясать как лучше организовать ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 00:25
ну в принципе мне все уже обьяснили и даже показали... все устраивает.
инет тупо через свитчи.. вопрос был не только про инет а за все ресурсы сети.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 14:37
представьте: я Ваш абонент, я плачу Вам за доступ к локалке некую абон. плату а ресурсы своего депозита использую для доступа в инет, так вот - почему я буду отключен от локалки за которую я заплатил авансом только потому что мне приспичило слить что-то что не вложилось в рамки моего депозита? IMHO это несколько неверно ... я тоже задавался подобным вопросом и хотя схема "включил - инет работает" мне самому импанирует нам пришлось перейти на схему: "локалка - по свичам, инет - через туннелирование" вот исходя из этого я и пишу сви ACL ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:12
абонентка списывается посуточно а не помесячно, вот впринципе и весь ответ.
Абонент оплачивает например 10 рублей из них автоматом в 00:00 списывается например 5 рублей абонентки и 5 рублей у него остается на ресурсы интернета.
В следующие 00:00 если на счету менее 5 р, абоненту остается доступ только к серверу для возможности пополнения счета с помощью карты и тп, каждый час проверятся баланс абонента, если она достигла 5 и выше рублей, с него списывается абонентка за сутки и он получает доступ ко всем ресурсам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
