Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: DES-2108 (новая ревизия), вопросы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:04
1. Как получить Auto Learning на портах, он не выключен, да и на управляющем порту его не выключишь, но определения мака не происходит, может что не так делаю?
2. Bandwidth Control - это я как понимаю в данном свиче вариация на тему Storm Control, ибо скорости можно ограничивать только на RX для порта?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:22
1) Я так понимаю это в настройках функции Static MAC Table? Поставьте галочки напротив портов где надо оставить Auto Learning, а на остальных отключите переключателем в положении On.
2) Нет это разные функции, но использующие один механизм. К сожалению можно регулировать только RX Rate.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 00:05
Спасибо, Иван.
Столкнулся с другой проблемой - ну никак не могу изолировать порты, с тегами или без цель что называлось трафик_сегменташн. Ни в каких комбинациях не могу заставить например 3 и 4 порты не видеть друг-друга, а видеть только первый.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 10:55
В данном устройстве нет Traffic Segmentation, есть только 802.1q, соответствено uplink-овые порты и магистральные должны добавляться как tagged, а пользовательские порты, как untagged.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:29
Спасибо, Руслан, уже сам допёр :), но вот изучение маков так и не получается. Сделал как сказал Иван, но не могу ни на каком порту посмотреть. Не подскажете как в телнете это корректно увидеть или там можно только включать/выключать авто-изучение?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:46
show fdb port <port no.>
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 09:15
а в чем собственно отличия новой ревизии свича, кроме ограничения пропускной способности и будет ли версия в металическом корпусе доведена до такого же функционала?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:17
По собственному опыту еще могу добавить, что надо лить в них 5ю прошивку. С заводской 4й эта железка у меня оказалась практически неработоспособна. А с 5й пока просто класс - и тормозить перестали, и управление не теряется, и не вешается. Во всяком случае, пока :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:18
Отличия во многом. Прежде всего в аппаратной платформе. По функционалу это IGMP Snooping по VLAN-ам, Bandwidth Control, Traffic Control, 4 очереди приоритетов и режим WRR. Старая реввизия до такого функционала дотянута не будет, поскольку это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:24
я так понимаю что 2110 это тоже ждет или нет? а будет ли новая ревизия в металле с внутр. БП?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:32
Нет не ждёт. В металле не будет. В этом случае надо смотреть в сторону DES-30XX.
 Заголовок сообщения: а как с port_based VLAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 08:49
А насчет возможности использовать port_based vlan? В старой версии я с помощью этой штуки порты разделял (делал типа traffik_segmentation). А в новой - никак.. А очень надо.. Что-то я не пойму как это сделать с 802.1Q_based vlan..
 Заголовок сообщения: Re: а как с port_based VLAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 11:03
У Вас аппаратная версия В1? Если да, то в новой прошивке появилась функция "Asymmetric VLAN".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:44
а где эта новая прошивка? что-то я не нашел ее на ftp
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:47
да. у меня ревизия B1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
