Текущее время: Чт мар 19, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: D-Link 560E
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 01:25
Где взять последнюю прошивку для сабжевого модема?
...понятно, что модем снят с производства, но тем не менее.
Он только у меня плохо ловит бизю, или так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 560E
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 08:34
Перешивать FirmWare в модем не надо.
Проблемы с непонятым сигналом "занято" устраняются перестановкой соотв. регистров.
Например при плохой связи как таковой:
AT+MS=V34 (V.34 Protocol)
При неустойчивой связи спользуйте V.34 или или AT+MS=v34,1,9600,28800 для ограничения символьной скорости
Общая рекомендация практически для всех модемов работающих на линиях низкого качества. Отключите в модемах детектирование сигнала готовности терминала (DTR). Для этого в соответствующий регистр (смотрите документацию на модем) необходимо занести значение 255.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 11:30
А можно поподробнее, где и самое главное как что поправить, чтобы модем всё-таки ловил Busy.
Ещё интересный факт - предыдущий тестируемый модем Genius 56PCI-L работал намного лучше (линия аналоговая) коннектился на 40-43. С Длинком имееи стабильно 33,6 :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 13:07
1. На аналоговой (координатной, декадно-шаговой, координатно-шаговой) АТС модем не мог коннектиться выше чем на 33.6К. Никак. Это рассказки в стиле барона Мюнхаузена. Скорее всего ты видел скорость соединения с портом. Такие вопросы часто бывают.
2. Насчёт "занято". Попробуй зайти на какой-нибудь обжитый форум (например www.ixbt.com) и там сделать поиск по словам "Rocwell Busy ловится". Узнаншь много интересного.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 17:27
Помог сброс в сторону заводских настроек AT&F
Коннект на прежнем пределе 42,6
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 18:29
А на каком чипе этот модем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 09:10
Скорость 42,6 для аналоговой линии - очень неплохо.
Чип Rockwell RP56D/SP R6764-61
под маркой Conexant.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 13:24
Привет!
Читайте FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_modem.html#2
Внешний модем DFM-560E плохо определяет сигнал “занято”. Как
исправить ситуацию ?
Для улучшения распознавания сигнала “занято” достаточно
единожды подать команду AT*NC25.
Можно еще добавить AT*NC10
С уважением, cola
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
