Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: [DES 3526] SNMP SaveCfg - вопрос
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:13
Скажите, почему при
snmpset -v2c -c private 192.168.200.118 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
(agentStatusSaveCfg)
Прошивка - v5.01 B10.
При попытке сразу после этого послать запрос например
snmpget -v2c -c public 192.168.200.118 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.4.0
(agentStatusSaveCfg) или любого другого я получаю.
Timeout: No Response from 192.168.200.118.
И так пока не пройдет какоето кол-во минут. Это так и должно быть?
Те пока идет сохранение конфига на Switch он недоступен по SNMP?
А как я могу узнать например, что в текущий момент уже идет сохранение? или Когда было сохранение конфига последний раз? по SNMP?
Или такой возможности в Принципе нет!?
 Заголовок сообщения: Re: [DES 3526] SNMP SaveCfg - вопрос
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:19
Никак,пока идёт сохранение конфигурационного файла, коммутатором нельзя управлять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:02
ОК. те так и дожно быть. А можно гдето посмотреть КОГДА в последний раз было Сохранена Конфигурация!?
И можно както отделить ситуацию, что СВИТЧ недоступен вообще, от того, что в данный момент идет сохранение конфигурации!?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:14
В логе.
Вы администратор данного коммутатора? Если да, то каким причинам Вы не контролируете сохранение конфигурации?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:27
Этот свитч кроме первичной настройки управляется только по СНМП. Вот и хочется понять, - я могу по СНМП сохранить конфиг, но если в этот моммент тоже по СНМП пытаются туда писать, значит ничего не получится. Вот и хочется сделать типа обходчик, кт раз в какоето время будет Сохранять (По снмп) конфиг.. но опять же если вдруг в этом время будет попытка изменения конфигурации, чтобы отделить сутуацию, что эТо Сохранение Конфига от остальных.
Вот и все. Да, я инженер этого Свитча, можно так сказать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:45
Сохраните через CLI конфиг и засеките сколько требуется для его сохранения и сделайте в скриптах задержку, чтобы после сохранения до следущего ввода команды скрипт выжидал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:48
Спасибо за ответ. просто ситуация в другом. Управление по СНМП происходит в Многопоточном режиме - те на страницу заходят клиенты и начинается пропись конфига... и они могут пересечься.. и если даже писать обходчиком в определенное время, то все равно он может наткнуться на клиента.. и этого видимо, никак не избежать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 17:13
Лучше всё-таки сделать централизованное управления, чтобы таких проблем не было.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 02:15
2Alexandrr
Если устройство зането, то snmpset вернет false, а не true.
и вообще все комманды которые вы вносите на коммутатор я бы проверял. Т.е сначала snmpset а за тем snmpget и сравнивал значения.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:32
При сохранении конфигурации (1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3) snmpset выдает 1 (false), хотя конфиг успешно сохраняется. Можно ли как-то с помощью snmpset указать, чтобы он ждал сохранения настроек и выдавал какой-то результат?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:59
иногда оч. полезно.
man snmpset
а так смотри ключи -t например
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 15:41
Это вариант, но я от него отказался ввиду ненужности.. тк на все остальные команды, кроме Save, Reset я получаю рез-т SETа - Error, Success, на основании кт и делаю выводы и откаты и тп... Пока что этого хватает. Как перестанет хватать - будем проверять повторными запросами... Просто сейчас не хочется допольнительно нагружать лишними запросами Switch.
PS: Для управления по snmp я использую SNMP4J + Java1.5, а не snmpset. Это я просто для примера написал...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], j88chanccom и гости: 18
