Текущее время: Вс апр 19, 2026 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 10:59
Только что попробовал, действительно все работает! Спасибо!
Итак, вот что мы имеем. Для размещения в DMZ веб-сервера, получается, достаточно вот этих двух правил:
1 web_server_map SAT any all-nets core wan_ip http-all
2 web_server_map_allow Allow any all-nets core wan_ip http-all
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:02
Восхищаюсь вашей стойкостью. Вы остаетесь глухи по отношению к тому, что вам советуют, а если и прислушиваетесь, то наполовину. :)
Лазить в ARP не надо, поскольку у вас 1 внешний IP-адрес.
В правиле выпускания сервис http-all не подходит. Для начала укажите all_service. Если заработает, то урезайте. Думаю, должен подойти сервис, противоположный http-all, т.е. который выпускает с 80, 443 портов на все возможные (src 80,443; dst 0-65535).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:34
Дело в том, что на настоящий момент все работает БЕЗ правила выпускания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:01
Ну что же, очень хорошо. Будем иметь ввиду.
Получается, что с помощью этих правил устанавливается соединение и через него работает. Все остальное не надо. Странно, что техподдержка нам сразу мозги не направила куда надо. :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 16:43
У меня аналогичная проблема, только еще страннее. Пытаюсь опубликовать WEB сервер из localnet.
Бьюсь второй день - вообще не работает и в логах ничего не пишет!
Вот правила
Есть подозрение, что проброс порта как-то конфликтует с WEB интерфейсом настройки самого DFL-800, но в Remote Management я отключил HTTP, оставив только HTTPS.
При этотм аналогичным правилом без проблем опубликовал XMPP сервер (Openfire), который находится на той же машине.
Что делать? Перепробовал все, уже с бубном плясал - ничего! Connection timed out - хоть лопни!
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:19
snezhko писал(а):
...Есть подозрение, что проброс порта как-то конфликтует с WEB интерфейсом настройки самого DFL-800, но в Remote Management я отключил HTTP, оставив только HTTPS.
Просто отключения http, видимо, недостаточно. Смените еще 80-й порт на другой там же в Remote Management - Advanced settings. Т.к. удаленное управление срабатывает до применения IP-Rules.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:39
Да вообще отключил правило для Remote Management извне. И нифига не работает все равно. Второй день бьюсь.
Изнутри сервер отвечает, все открывается. Снаружи, тоже, если Remote Management включить - WEB интерфейс DFL отвечает.
А вот проброс не работает. Уже пол-нета облазил...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:59
Меняли 80-й порт в удаленном управлении на другой, например 8080?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:42
Не просто поменял, я вообще правило отключил. То есть админить можно только через LAN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 08:36
Сейчас смоделировал вашу ситуацию. Поменял порт web интерфейса с 80 на 8080. Все работает замечательно. И управление и web server доступен снаружи. Проверяйте другие ваши правила.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 13:24
Да понятно, что у Васоно работать будет. Я бы не писал сюда. Я писал, в надежде, что у кого-нибудь такая фигня тоже была, и он знает, где крутить.
Я DFL уже года 3 пользуюсь, и его наизусть выучил :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 13:36
Ну тогда последний радикальный способ. Все сбросить и настроить с нуля. :D
Или хотя бы попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 13:38
Да не стоит. Я думаю подождать техподдержку, может кто подключится - глянет, что за мистика...
Вот только что снова Spark ом к внуреннему серверу Openfire подключился - идеально работает. А Web - не хочет.
Ни в какую!
Мистика!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:42
Ребята, неужели ни у кого никаких идей? Что делать, горю!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
