Текущее время: Сб сен 05, 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 01:26
altctrldel писал(а):
buf069 писал(а):
.. А при подключении к проводной сети делать все тожесамое только провод цеплять от АР к свичу..
А при наличии свитча, все эти извращения нах не нужны.
В свитч вставляется модем, комп, точка доступа.. И все от модема получают адрес и идут в интернет самостоятельно (без компа1).
У них свой сервак,Свой спутниковый интернет разделенный на всех(прохи-сервер) и свитч 8 портовый (4занято).Как лучше будет в сервер вставить карту а АР оставить у меня(меньше проблем с антеной),либо Карта стоит у меня а АР подключена к свитчу сеть для игр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 01:33
Лучше провод.
Или сеть на двух 2100 в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 01:39
Лучше провод.
Провод делать НЕ-ДА-ЮТ ЖЕУ все крыши закрыла!А если мой АР-700+2100 чтоб сильно не тратится.
WDS с точкой доступа или WDS (мост)
Мой комп-свитч-700---------WiFi------------2100-свитч--server
Правильно я понял!
а такой вариант DGL-3420
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 02:03
Если эмулятор не врет G700 про WDS не знает.
А это значит, 2100 надо ставить в режим клиента.
А это, в свою очередь значит, что ее в свитч не сунешь (без экспериментов с более старыми прошивками на предмет поддержки set matstate 2? [я и команду-то точно не помню]), а надо сразу в сервер.
Что, возможно, сразу означает только интернет (но это смотря как маршрутизацию на сервере настроите).
Вот такой расклад.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 02:08
Значит лучше всего
Мой комп-свитч-2100----WDS(мост)------2100-свитч-сервер
или
Мой комп-2100----WDS(мост)------2100-их свитч-сервер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 02:29
Во втором случае можешь попробовать к своей машине 2100 клиентом поставить. Но в этом случае ты "прячешь" домашнюю сеть (не считая компа1) за NAT компа1. Ты инет получишь, но твой комп2 будет недоступен (для, например, игрушек).
Конечно, это не имеет значения, если на удаленном сервере-компе будет поднят VPN сервер. Тогда все будут в одной сети независимо от физического размещения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 02:51
Спасибо за консультацию!
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:54
А какой свитч лучше взять и чтобы недорогой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:02
А если наоборот
АР оставить у меня(так буд%%%%меньше проблем с проводами)
а карточку вставить в сервер
как это отразиться на настройках
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:36
Свитч - любой.
Про "карточку" - не понял. Какую карточку?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:46
Которая находится сейчас в компе2 DWL-G510(просто пока обойтись без 2-й точки)
просто меняем местами АР стоит у меня а сервер подключается через DWL-G510 к точке!
Будит ли сеть подключенная к серверу(и любая машина из этой сети) видеть мой комп?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 20:19
Зависит от настроек сервера.
От беспроводного оборудовения не зависит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 21:38
Сегодня пробовали подключить!ничего не получилось
У себя дома пробовал все работает,а там ничего не получилось.
делал как сказали - точки себя видели, а сеть нет.ерунда полная
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:01
Обсуждали множество вариантов.
Какой пробовали?
Что не работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 06:52
Первый вариант - компьютер1 через DWL-G510 подключается к АР DWL-2100AP-все работало но был очень слабый сигнал.
Второй вариант- DWL-G700AP подключается в свитч к проводной сеть и выстовляется как АР, а DWL-2100AP как клиент.Сигнал хороший точку видит (G700) подключается,индикаторы горят .Но сети и остальных компьютеров - невидет.При попытке пинговать адрес точки невидит.
