Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:48
Yuriy V. писал(а):
Хотелось бы узнать более подробно о заявленных Вами преимуществах. Но не на уровне эмоционально окрашенных заявлений о "мировом превосходстве", а списочком, по пунктам. Здесь. Или на созданном Вами сайте. Чтобы не ходить и не собирать клочки по закоулочкам.
ps: Лучше здесь расскажите - ближе к целевой аудитории, т.ск.
Смотрим Changlog.txt внутри архива, находим сточку v.1.0.09.20102006(Expert Edition - Release), читаем изменения по очереди в вверх. Как я уже сказал, это прошивка от Acorp W400G, со всеми отсюда вытекающим. Достаточно того, что там решены проблемы с бридж фильтром, добавлен Bandwidth Manager, исправлены баги с PPPoE, изменена работа SNTP, исправлена баги в IP Account, SNMP, UPnP и т.д. Последняя прошивка от RouterTech, базируется на версии 1.0.09, вот и считайте, скольких изменений в ней отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:08
Так, немного обманул, сейчас поглядел точную версию в routertech'евской прошивке - v.1.0.09.11092006(Beta 4), так что нужно считать от нее. Естественно проверку загрузчика я из прошивки выкинул, в наших модемах ADAM2.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:06
Хороший ответ, да. Почему это должен делать именно я (и другие) я, а не Вы - мне непонятно. Откуда в Вас столько готовности безвозмездно пожертвовать личным временем всех тех людей, для кого Вы, видимо, эту прошивку сделали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:00
Не совсем понял, что вы этим хотите сказать? Эту прошивку я лично сделал для себя, кому интересно, могут ее попробовать, никто ни кому ни чего не навязывает и не должен, можете в принципе и дальше продолжать использовать старую прошивку от McMCC в новой обвертке RoutrTech...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:26
Healthlife Огромное спасибо за проделанную вами работу.
Я так понял, что W400G идентичен по комплектующим G604T, раз так легко все портируется.
Можно вопрос, если не секрет. что вообще делают с прошивками от Acorp, чтоб их можно было заливать в G604T?
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:03
Установил. Из изменений относительно RouteTech 2.3:
- это субъективно еще резвее стал WEB-интерфейс
- картинка Healthlife и надпись, что делал McMcc для Acorp'a ;)
- 2 Lan группы вместо 3х
- есть Wizard для настройки роутера
- убран нафиг IGMP Proxy
вообщем изменений куча, DSP 7.03, отключение не поддерживаемых режимов VDSL и т.д.
при установке не забудте в tiupgrade.scp заменить
setenv macc 00:11:95:96:5A:1B
на свой mac адрес, а то будем все с одним ;) хотя можно вообще убрать, по идее должен остаться заводской.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:20
Значит не мне одному показалось :)
Ну должен же был я отметить свою работу как то, все же пришлось подправить html, ядро и некоторые скрипты, а так же заточить прошивку на работу с загрузчиком ADAM2.
А больше и не нужно, так как реальных физических два интерфейса, езернет и wifi.
Он всегда был в прошивках, просто routertech его выбросили.
Есть, только называется Multicast и он как таковой не нужен, для IPTV нужно использовать IGMP Snooping, просто включить его для нужной лан группы и все.
Заводской прошит в ядро, так что будет одинаковым :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:26
Если бы был идентичным, то я бы 2-а месяца не убил на поиск проверки процессора, просто прошивка по идее универсальная.
Как минимум берут исходники на сайте McMCC и читают все форумы с его участием, очень помог форум на ixbt.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:51
Ясно. Правда до RouteTech главную страницу придется подтянуть. Она у них информативней. Там показано какие pvc сессии подняты и время их работы. Плюс здесь статус Ethernet все время Disconnected, хотя два компа подключены проводом...
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:58
Для тех кто со стримТВ. Надо проводные соединения оставить в Lan1, а в Lan2 перенести Wi-Fi...тогда мультикаст туда не будет идти...правда я не знаю как организовать связь между Lan'ами...Т.е. с ноута видел только инет и все...компы в Lan1 не видны...
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:35
EugeneM
Можно wifi и езернет оставить в одной лан группе, мультикасты на wifi вроде как режутся. Что касается внешнего вида, менять ни чего не буду, цель была, оставить все в стиле оригинальной прошивки, а вот состояние езернет можно убрать вообще, просто я использовал патч McMCC для DSL-504T, без поддержки свитча, ядро из-за этого даже меньше получилось. Состояние подключений можно посмотреть в Status->Connection Status
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:05
Про заглавную это косметика...По идее если настроить раз, больше туда соваться не надо ;)
А теперь про multicast...нет, не режется...пытаюсь раскурить beta.acorp.ru на предмет наличия там чего-нибудь подробно расписанного...пока успехов мало...
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:09
Извиняюсь за дезинформацию. Пинг подсетей идет, просто мой модем очень сильно греется и очень большая потеря пакетов. По IP доступ есть, а вот по псевдонимам не заходит...но это уже вроде не проблема модема.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:10
1. Приклеить радиаторы на процессор и на свитч.
2. Врезать кулер (тихоходный, 8 см) в крышку.
Эти два действия приведут температурный режим G604T в норму.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:17
Все отлично режется, сейчас у меня все в первой лан группе, DHCP отключен, ноут по wifi, стационарник по лан, включена приставка, работает все вместе, на wifi пакеты от IPTV не идут, если их конечно не вызвать по VLC, видно по индикатору. IGMP Snooping должен быть обязательно включен на первой лан группе.
