Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: на точке DWL-2100AP мигает Power
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:47
на точке DWL-2100AP после включения мигает power, ни на что не реагирует! По тельнету и через веб не подлючиться. reset не помогает. Как восстановить работоспособность?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 13:45
В сервис её... походу флэшке конец или передатчику.. Питание выше (ниже) 5в не подавал? C питанием по витой паре не экспериментировал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:36
Если точка не гарантийная и с паяльником чуть-чуть дружите, то можно подцепиться к ком порту внутри и посмотреть, что происходит. Тема уже была.
Если точка гарантийная, то сдавайте в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 18:12
У вас похоже слетела прошивка.Попробуйте скачать http://acowa.narod.ru/APM/Setup_APM_v0543.rar подключить точку НАПРЯМУЮ к компьютеру выберите discover devices и зайдите на тот IP который прога скажет через браузер, пароль админа пустой . Если вы увидели кучу ругани вам повезло, читайте сами, перешьете. Обычный адрес в этом случае - 10.0.0.1(но он может быть другим! -- 192.168.0.51 например) . Удачи. Если не помогло читайте пост выше или СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:31
а если мигает Power, но вроде всё работает (сама точка работает в режиме точки доступа), что б это значило?
всё, сам понял, это радио часть была выключена :-)
