Текущее время: Пн авг 24, 2026 08:57
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:32
Подскажите какую лучше внешнюю антенну подключить к 2100АР. Будет ли сигнал внутри помещения на расстоянии 500метров если подключить ANT24-1500. Помогите немогу разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 21:58
нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 07:18
К примеру антенна стоит на крыше 5-ти этажки. Я нахожусь на втором прямо под антенной. Поймаю я сигнал DWL-G510 на втором этаже? Если нет почему. А на прямой видимости какую лучше антенну ставить для получения максимально удаления?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 07:33
использую схему ANT24-1200<=300м=>ANT24-1500<=800м=>ANT24-1200. Все работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:54
Нет.
См. "Вертикальная ДНА"
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=394
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:59
2 serk55rus:
Вы как-то однобоко смотрите.
У Вас дальнобойная антенна подключается к 2100AP и 100-метровая пукалка с другой стороны? И как они будут работать?
Сигнал-то Вы может и поймаете, а вот со своей пукалки обратно не добьете подтверждение приема.
Направленную, в зависимости от дальности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:19
Не согласный я.
В однородной среде пофиг с какой стороны сигнал усиливать.
В неоднородной - хз. Может и есть разница - надо у физиков поспрашать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:35
Проверено в "боевых" условиях, правда на других (но подобных) железках.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 08:28
Не согласный я.
Плюсадин .
Вот если с одной стороны усилитель стоит, то теория пукалок работает.
А если антенна мощная - то надо помнить ОСНОВНОЙ принцип:
Антенна имеет ОДИНАКОВЫЙ КУ на прием и передачу.
