Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Веб-сервер в DMZ, DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 10:49
Никак не могу настроить DFL-210 для размещения в DMZ веб-сервера.
Что делаю:
1. На роутере убираю администрирование по http, оставляю только https.
2. На сетевой карточке сервера прописываю IP - 172.17.100.253, MASK 255.255.255.0, GW - 172.17.100.254. Настройку DMZ роутера не меняю.
3. Делаю правила
1 web_server_map SAT any all-nets wan wan_ip http-outbound
2 web_server_map_allow Allow any all-nets wan wan_ip http-outbound
Понимаю, что надо еще ДНС, но пока буду тестить по ip. Активирую конфигурацию, пробую зайти на сервер. Получаю - невозможно отобразить страницу. В логах:
2007-11-19
15:01:23 Warning RULE
06000051 Default_Rule UDP dmz
172.17.100.253
111.22.3.44 32863
53 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=54 udptotlen=54
2007-11-19
15:01:18 Warning RULE
172.17.100.253
666.77.8.99 32862
drop
111.22.3.44 и 666.77.8.99 - ДНС-серверы моего провайдера. Не понимаю, причем тут они, если днс я вообще сейчас не трогаю?
Причем сайт не видится как из lannet, так и из all-nets.
В общем, хотелось бы нимимальный мануал получить по настройке сайта в ДМЗ или узнать, где я не прав.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:09
сейчас попробовал зайти с другой сети - вообще получаю drop пакетов на 80й порт (
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:31
Сообщения в логах - это какие-то попытки сервера достучаться до DNS. Он то не знает, что вы пока на них забили. :))
По сути, настройка DMZ ничем не отличается от настройки LAN. Так что сначала можете добиться работоспособности в LAN. А потом по аналогии настроить DMZ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:03
В лан все работает идеально уже 3 месяца :(
 Заголовок сообщения: Re: Веб-сервер в DMZ, DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:15
KsE писал(а):
3. Делаю правила
а если правила поменять местами?
1 аллоу, 2 сат?
зы.
в какой то момент у меня было ощущение что он корректно работает с теми адресами которые назначил клиентам по дхцп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:54
2 правила - это только впускание трафика из WAN в DMZ. А надо еще и выпускать из DMZ в WAN.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт ноя 20, 2007 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:29
Проверьте наличие Правил которые бы выпускали Трафик из DMZ в WAN, по умолчанию их нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:22
Если я правильно понял имеется:
1.Внешний, выделенный провайдером, IP адрес для WEB сервера - A.A.A.A
2.Имеем в DMZ IP – 172.17.100.253 на котором поднят WEB сервер.
Нужно настроить перенаправление портов для HTTP.
1.Прописываем в Objects\InterfaceAddresses два адреса:
- wan_ip_web=A.A.A.A
- dmz_ip_web=172.17.100.253
2. Делаем адрес wan_ip_web в Interfaces\ARP Table публичным
Mode=Publish, Interface=wan, IP Adress= wan_ip_web
3.Создаем правила для перенаправления портов:
- SAT_wan_dmz
Action=SAT, Service=http-all, Source=any/all-nets, Dectination=wan/wan_ip_web, далее на вкладке SAT «включаем» Destination IP Adress и New IP Adress= dmz_ip_web
- ALLOW_wan_dmz
Action=Allow, Service=http-all, Source=any/all-nets, Dectination=wan/wan_ip_web
Вроде ничего не забыл. У меня на DFL800 работает с такими настройками.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 07:11
michim, у меня всего 1 ip выделен провайдером. Можно ли сделать все на только одном wan_ip?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 10:26
Вопрос конечно интересный, не пробовал. Попробуй, что ты теряешь, не получится откатишся назад.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 10:38
Вот пока не получилось.
Я нашел фак на официальном англоязычном длинке - там все, как описывал michim, с 2мя адресами от провайдера.
Вопрос техподдержке - вообще, возможно ли получить веб-сервер в DMZ без дололнительного адреса от провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 10:56
Конечно, можно. Почти все живут с одним адресом от провайдера и справляются.
Тем более, у тебя в LAN все работало. В DMZ точно также все будет работать. Надо только правильно прописать правила на вход и выход из DMZ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 08:02
я прописывал вместо WAN (или WAN_IP, не помню) CORE и всё заработало...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 09:53
В общем, вот что получается:
1. Опубликовал wan_ip в ARP.
2. Добваил правило, выпускающее из DMZ в WAN:
allow_http-all NAT dmz dmznet wan all-nets http-all
3. Из WAN в DMZ имею следующие правила:
1 web_server_map SAT any all-nets wan wan_ip http-all
2 web_server_map_allow Allow any all-nets wan wan_ip http-all
Набираю wan_ip в браузере, "Невозможно отобразить страницу".
В логах:
2007-11-22
14:07:27 Warning RULE
06000051 Default_Rule TCP wan
1.3.4.5
6.7.8.9 57033
80 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
1.3.4.5 - хост, с которого пытаюсь зайти на веб-сервер
6.7.8.9 - wan_ip
При попытке просканировать 80й порт (XSpider, nmap) вообще не обнаруживается никаких открытых портов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 10:06
Повторюсь:
при написании правила из внешней сети, нужно указывать не WAN, а Core - и всё у вас получится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
