Текущее время: Пн авг 24, 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323 Пользователь Guest
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 03:08
Прошивка 1.04 - пользователя Гость убрать не получается! Что делать? Как дать доступ разным пользователям на разные папки, если кроме пользователя Гость выбрать других пользователей не возможно!!!???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:18
прошивка корректно установилась ? вы винчестеры форматировали после обновления прошивки ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 02:17
Да
прошивка 1.04
и после нее я 4-е раза форматировал диск
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:24
У меня такая же проблема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:12
И что теперь делать!?
Устройство уже 2-й месяц стоит без дела потому как не реально победить эту проблему! Я облазил весь форум и не нашел вариантов решения!
Кто то упоминает про телнет (что он вроде бы исправит эту проблему), но не в инструкции не на сайте я не нашел никакого описания как это можно сделать!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!
А ТО ПОЛУЧАЕТСЯ - ЭТО УСТРОЙСТВО ПРОСТО ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:27
ПОМОГИТЕ!!!!!
для того, чтобы можно было ввести имя пользователя при логине на устройство - папку нужно примапить как 1 из дисков, в случае если хотите авторизовываться через браузер - имя пользователя, заведенного в устройстве, должно совпадать с тем, что используется для авторизации в системе ОС
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:49
Примапил я папку как диск, но все равно на устройтсве серым выделем гость.
Как я понял в этом случае должен быть поднят домен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:55
1) когда добавляете сетевой диск, есть возможность указать логин и пароль
2) вовсе не обязательно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:16
При подключение запрашивал, я их ввел, диск подтключился, но при заходе на DNS и при открытие папки всеравно в поле "Пользователь" стоит "серый гость"
На счет создание папок, при создание папок на самом DNS в папке Volume_1, папку можно подключить как диск, а при создание папки с помощью веб-интервеса DNS, подключить нельзя, прога Eesy Search Utility выдает ошибку
http://www.imagehost.ro/viewer.php?img= ... 458a40f805
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:23
у меня тоже не получается!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:51
Пожалуйста, опишите пошагово все этапы, как убрать не возможность выбора пользователей (заблокирован выбор - по умолчанию GUEST)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 11:04
Такая же хрень, причем только а ХР. На висте все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:00
Служба поддержки - Вы нас игнорируете? Между прочим XP у большинства пользователей. Виста еще не скоро войдет в массы!
У меня в сетке 14 компьютеров на которых установлена Win XP SP2 PRO ENG - ни с одного не получается настроить это устройство! Везде можно добиться или общий доступ для всех или никому вообще так как заблокирован выбор пользователей именем GUEST!!!
И что теперь делать - в суд обращаться из-за не возможности использовать устройство со всеми его штатными возможностями?
Объясните, пожалуйста, Вашу политику партии!? Уже 2-й месяц устройство без дела стоит!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 02:10
А причём тут 323-й если вы не можете с XP разобраться в "двух соснах".
У меня почему то (на 4 тачках с XP) таких проблем нет.
Заведите 14 узеров в 323-м и мапьтесь под их именами.
>> прошивка 1.04
Это сильный ход.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 11:53
Vovel2: тогда опишите (для тех кто в танке) как Вы делаете (все последовательно).
И что значит: и мапьтесь под их именами ???
P.S. Про фразы аля: не можете с XP разобраться в "двух соснах".
или: Это сильный ход. - никаким образом не наталкивают на мысли по решению проблемы!
