Текущее время: Вс авг 16, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DCS-G900 и wifi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 09:22
Одна из не любимых ситуаций - все настроено и должно работать но нет ...
Вообщем через ethernet все настроено и работает ... радио не хочет :( .
Причем как то странно - к камере по wifi подключаеться все тип топ но камера не пингуеться и естественно ее нельзя открыть в браузере ...
суппорт в самаре помочь не смог ... может народ поможет где капать ?
Ноут с wifi + g900
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 15:54
doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 09:14
Не люблю я такие ответы _тоже_ :? но раз просят ...
а dcs-g900 не работает через wifi
b HW ver A1 FW ver 1.00 ( есть на компе 1.22 не знаю можно залить или нет смысла )
c. прямое соединение с ноутбуком acholl с проверкой WEP
d. нет пинга камеры , нет изображения в браузере по wifi , через ethernet пингуеться и все показывает
e. просмотр изображения с камеры по wifi
f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо) _а надо ?_
имхо в моем первом посте таже самая информация .
Мне кажеться лучше начать диагол и попытаться разобраться в проблеме чем просто указывать на пункт правил .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:32
мне кажется, что перед тем как пользоваться форумом, нужно ознакомиться с правилами.
Прошивку , в любом случае, обновите, если не поможет - посмотрим что не так настраиваете
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:15
Прошивку поменял ... но сейчас думаю что не в ней было дело .
Еще раньше при кабельном соединении замечал что переодически пропадает связь с камерой по кабелю ( то есть то нет подключение по сети ) причем отключалось оно при загрузке изображения .
Сейчас запустив пинг камеры и подключившись к ней по wifi только после 6-8 пингов после соединения с ней ( идет надпись превышен интервал ожидания запроса ) удаеться подключиться к ней .
Открываю камеру в браузере и ... она снова отлетает ... вообщем такое чувство что уходит на перезагрузку :(
Снова подключаюсь - загружаю не просмотр а скажем System.htm ... бах снова пинги пропали ... аппаратный сбой - wifi соединение утеряно ... подключились снова ... ждем ... снова есть контакт
Так перегружаеться она или что то не так снова ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:58
т.е. камера функционирует до момента обращения по вебу, после чего связь пропадает ? попробуйте её завязать в софт для видео наблюдения (идёт в комплекте) связывается нормально , или такие-же проблемы как и с вебом ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 09:14
все верно до обращения по вебу ...
с софтом сегодня попробую ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:20
есть новости ?
