Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPTP сервер странности.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 14:44
Настроен стандартно все работает но есть проблемы .
При подключение клиентов из сетей за натом не дает доступ к 192.168.0.1 сам DFL-210 192.168.0.254 на остальные адреса все ходит нормально . Причем странно то что вначале пинги ходят потом через 10 сек DFL-210 выдает 06000051 и затихает на 3 минуты потом работает опять 10 сек и выдает 06000051. Правила хождение трафика разрешают, крутил вертел играл с правилами картина таже.
Но самая большая странность в том что из третей сети клиенты подключаются нормально и все работает сеть тоже за натом но только за статическим без туннеля(Т.Е. до провайдера простой езернет).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 00:27
up
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:42
up саппорт заснул ????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 16:40
Что и как настроено? Приведите схему и IP-адреса интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:19
А за натом какая подсеть она с подсетью DFL не совпадает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:30
Дело в том что пакеты перестают ходить исключительно на 192.168.0.1 на все остальные адреса ходят нормально. Причем с одной и той же машины в 1 момент времени может работать а завтра перестает работать.
От прова прямой ип без тунелей все приходит по езернет шнурку
lannet 192.168.0.0/24
lan_ip 192.168.0.254
dmznet 172.17.100.0/24
dmz_ip 172.17.100.254
pptp по ману настроен все работает.
в dmz болтается почта соотвественно проброшены порты на лан и на ван
в лан еще ftp тоже проброшены порты на 192.168.0.1 нечего не проброшено и негде не фигурирует.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:33
wan_ip 87.236.27.xx
wannet 87.236.27.0/24
на ване прямой IP
но там локалка за ваном и хер знает какие у них диапазоны
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:48
Если за NAT подсеть будет совпадать с подсетью за DFL, то работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:06
повторяю работает на все адреса кроме 192.168.0.0/24 кроме 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:53
повторяю работает на все адреса 192.168.0.0/24 кроме 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 17:39
Вы так и не привели.
Раз все работает, кроме одного определенного адреса, значит он где-то всё же фигурирует. В настройках DFL, DHCP сервера или маршрутизации. Проверьте.
Самый простой способ все заставить работать - это сменить у хоста адрес c 192.168.0.1 на любой другой. Или использовать это, как метод локализации проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:03
Я все привел выше конфигурация абсолютна типовая . А вот 192.168.0.1 действительно негде не фигурирует .
Скорее всего проблема скрыта гдето в потрохах DFl-210 . Ну не просто же в стандартных настройках на первом месте стоит правило позволяющие ходить пингам а дальше идет правило разрешающее хождение всего трафика ну не маразм?
Почему в более простых моделях все работает по умолчанию и ничего крутить вертеть не надо.
Уже боюсь чтолибо трогать потому что 2 раза просто переставал пропускать любой траффик приходилось ресетить и заливать заново конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
