Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: глючит 2540u !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:02
Хелп плиз!!!!!!! У мен ужасно глючит 2540u. Модем используется в качестве хаба. ADSL пока не поключен. В настройках ничего не меняли, все оставались заводскими. Через день-два после установки начались глюки: периодически отключалась локалка, и индикатор питания загорался красным. Это происходило каждые 5 - 30 сек и длилось в течение часа. потом все нормализовалось. Но периодически вновь начинало глючить... Такое происходит уже месяц.
Как я понял из форума, что такое происходит не только у меня. Но внятного объяснения так и не нашел.
Модем подключен через ИБП!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:33
Сколько компьютеров через него связаны?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 02:55
3 компа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 19:47
Точно такая же проблема. Подключён один комп. Менялись прошивки, но ничего не помогло. Такое впечатление, что железяка постоянно перезагружается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:59
Написал в службу поддрержки - сказали менять хаб!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:23
Попробуйте методом исключения поискать причину перезагрузок (последовательно отключая по одному компьютеру, и наблюдая результат). Если проблема не будет устранена, обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 00:45
А может это прошивка глюк дает, как вы думаете????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:32
Нужно смотреть, свою рекомендацию я дал выше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:24
В моём случае, комп тут явно непричём. Замечено, что перезагрузка происхотит в строго определённое время, а точнее в период с 18.00 до 19.30. Начало и продолжительность может варьироваться в пределах 15 минут. Возникает вопрос: есть ли реальная возможность удалённой перезагруски модема без ведома владельца? IP - заводской, а пароль давно уже заменён, причём не из разряда "123456". И второй вопрос: если модем в режиме бриджа, то может ли он таким образом пытаться синхронизировать время с удалённым сервером? Галочка синхронизации была снята только вчера и проверить этот вариант до выходных не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:36
Посмотрите логи модема.
В режиме бриджа не может.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:53
Вот-вот!!!! Утром, днем или ночью модем работает безотказно. Перезагрузки всегда происходят вечером и длятся в течение около часа.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
