Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:22
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:11
Добрый день
была у меня старая прошивка и было все хорошо. потом стал отваливаться стрим. прежде чем звонить им решил обновить прошивку. все сделал согласно инструкции и залил вчера V3.02B01T01.RU.20070322. все прошло нормально. после залива прошивки залил config из архива и reset to defaults. После чего все настроил и все заработало (у меня 4 ноута дома через вай-фай).
сегодня пришел домой - работает один ноут, остальные вроде в сети, но интернета на них нет. итак:
0. на одном ноуте все работает супер - интернет есть всегда, при всех нижеизложенных теледвижениях.
1. перегружал модем и ноуты. результат отсутствует.
2. убирал аксесс листы из вай-фай (у меня без шифрования, только аксесс листы). результат отсутствует.
3. попробовал через ethernet. результат отсутствует. то есть проблема не в вай-фай.
4. отключил firewall (было включено кроме последней опции). заработало на втором ноуте, работает достаточно стабильно и по вай-фай и по ethernet. на третьем 5 минут есть инет, 5 минут нет, причем ни ноут ни модем я не трогаю. на четвертом по прежнему не работает.
что мне делать то с ним? чем для него ноуты отличаются?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:21
добавлю. у меня IP адреса статические и все ноуты друг друга видят. проблема только в том, что на них нет инета (не ресолвят адреса и не заходят при прямом указании IP)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:21
сижу, ничего не делаю. на двух ноутах инет есть стабильно, на двух время от времени
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:43
Каков уровень сигнала wi-fi на всех ноутах? приведите настройки сетевых интерфейсов всех ноутов.
Все ли wi-fi-адаптеры поддерживают 802.11g? на каком канале (channel) работает DSL-G604T?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:52
я возможно этого не сказал, но до этого досадного момента все эти ноуты с этим же модемом работали без проблем 2 года. уровень сигнала на всех ноутах отличный, они стоят практически в одной комнате с модемом. сетевые интерфейсы всех ноутов настроены одинаково, только с разными адресами типа 192.168.1.2-192.168.1.5, маска 255.255.255.0, гейтвей 192.168.1.1 (модем) ну и ДНС у всех одинаковый. так было и вчера и все эти 2 года. DHCP на модеме отключен.
все адаптеры поддерживают 802.11g.
что значит на каком канале работает модем? как посмотреть это?
еще я хочу акцентировать - не работает не только по вай-фай, я пробовал один ноут подключать через кабель - лучше не стало.
я утром посмотрел, всю ночь все ноуты проработали нормально. то есть в итоге получилось так, что я вчера вечером лег спать оставив два ноута не рабочими и за ночь они сами заработали и до сих пор все работает хорошо. но у меня отключен фаервол и отключены аксесс листы на вай-фай. что мне делать то теперь? пытаться потихоньку это все включать? что это было то вообще? ведь я перепрошивал модем в воскресение и сутки после этого он проработал нормально, вчера днем его начало колбасить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:22
На вкладке HOME > Wireless есть опция Channel.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:16
канал там 6. стоит поменять?
сейчас вот пришел домой. воткнул свой рабочий ноут по ethernet. не работает. то есть модем на нем пингуется, любой другой ноут в сети пингуется, а интернета нет. на трех остальных ноутах все ок.
сел за другой ноут пишу вот это сообщение. сейчас буду (уже третий вечер подряд) трахаться с модемом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:28
я начал с того, что перегрузил модем. по ethernet на рабочем ноуте заработало. но перестало работать на том ноуте на котором я писал предыдущее сообщение с абсолютно аналогичными симптомами. тот ноут по вай-фай.
может мне зюхель купить? говорят они работают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:34
вот лог последней загрузки, при которой не работает один ноут по вай-фай. уровень лога я поставил Debug (есть какой то подробнее?). там есть какие то ошибки, может в них дело?
Jan 1 12:00:11> AP Acquiring Lock
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> AP REPORT LOCK ACQUIRED
Jan 1 12:00:12> wlan_handle_load_event - Acquired Lock
Jan 1 12:00:13> MAC address is : 00:15:e9:25:d1:b0
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:16> version:[5.00.04.00]
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x94258a00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x94aca000
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas2 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x94aca600
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:20> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:20> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:20> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:20> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:20> 2
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:20> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wdsup0 1500
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wdsdw0 1500
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wdsdw1 1500
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wdsdw2 1500
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wdsdw3 1500
Jan 1 12:00:23> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:27> AP IS UP
Jan 1 12:00:27>
Jan 1 12:00:27> disabled.
Jan 1 12:00:27> For SSID 0 vlan tag received is 0
Jan 1 12:00:27> wdrv_dbMainInit : WME disabled
Jan 1 12:00:27> wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
Jan 1 12:00:27> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:27> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:27> ACX Hard reset!!!
Jan 1 12:00:27> Preparing for vlynq tearing down....
Jan 1 12:00:27> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:27> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:27> Preparing the VLYNQ, now the Link is up.
Jan 1 12:00:27> MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4040000
Jan 1 12:00:27> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:27> whal_ParamsInitDmaParams:303 wone = 0 queues = 2
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID(0x1000) = 0x9066104c, 0x9066104c
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
Jan 1 12:00:27> Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00af650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00af650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00af650, len=0x13884, DataLen=0x1387c
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00af650, len=0x13884
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x6a9ea3, file=0x6a9ea3
Jan 1 12:00:27> AP Releasing Lock
Jan 1 12:00:27> wdrv_txInit: AC = 3 size = 192
Jan 1 12:00:27> ERROR - WAN Bridge Creation: wbr0
Jan 1 12:00:27> Tx is up
Jan 1 12:00:27> MemMngr is up
Jan 1 12:00:27> main state machine is up
Jan 1 12:00:27> QoS module is up is up
Jan 1 12:00:27> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:27>
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:28> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:28> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:28> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-15-E9-25-D1-B0
Jan 1 12:00:28> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:28> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:28> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:28> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:28> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:35> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:44> peer from calling number 00:30:88:01:54:70 authorized
Jan 1 12:00:44> WAN IP address 85.141.195.1
Jan 1 12:00:44> WAN gateway 85.141.192.1
Jan 1 12:00:44> primary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:44> secondary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:44> ppp0
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with IP Address 85.141.195.1
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.192.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:53
я пошел попил чаю, вернулся инет есть на всех ноутах.
за что мне такое наказание...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 00:56
кажется все начинает потихоньку проясняться...
один из ноутов сегодня стал говорить, что у него конфликт ай-пи адресов.
поскольку у меня статика это мне стало странно.
я включил аксесс листы, но он все равно говорил, что конфликт.
в тот момент, когда на ноуте нет инета я заметил, что когда я из эксплорера захожу на 192.168.1.1, то он пишет DSL-MODEM и мой логин (admin) и пароль не подходят. я считал, что это происходит потому что он как бы защищается от ноута и потому не принимает пароль.
затем я по проводу подключился к модему вынув из него телефонный кабель и зателнетился телнетом на 192.168.1.1 и модем мне написал приветствие ZXDSL что-то там и мой логин-пароль опять не подошли!!! я вспомнил, что приветствие моего модема при логине телнетом было другое!!! при заходе по шнурку я попадаю не на свой модем!!! поиском по ZXDSL находится, что это зюхель, но у меня не зюхель. как такое может произойти я вообще не могу понять. вай фай на ноуте в этот момент был физически выключен переключателем.
в итоге с одного из ноутов по вай-фай я зашел на свой модем экспролером (было написано DSL-G604T), логин-пароль подошли и я сбросил настройки по умолчанию.
настроил ADSL и аксесс листы на вай-фай, все больше ничего не трогал. все ноуты подключаются и работают вот уже час совершенно стабильно.
пробовал выключать модем и сканировать ноутами вай-фай сети. сети с моим именем не находится, есть голден-вайфай и еще какая то 3J защищенная сеть.
сейчас приветствие моего модема при заходе телнетом выглядит так:
BusyBox on (none) login:
тогда было по центру написано ZXDSL что-то там дальше не помню.
комментарии? что происходит и что мне делать? хакеры? сосед балуется? сосед купил вай-фай роутер и мы вместе страдаем?
судя по всему когда не работало и вдруг начинает работать сосед или кулхацкер выключают свой модем и все начинает работать нормально, все ноуты коннектятся к моему модему. защита аксесс листами надежна?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:05
Возможные причины:
1. Вы цепляетесь за чужую беспроводную сеть и видите чужие устройства.
2. У Вашего провайдера отключено изолирование портов на DSLAM (и такое встречается), в результате чего в сети происходит "бардак". Тогда в сети можно наблюдать устройства других абонентов, могут возникать конфликты IP-адресов и т.д.
3. Человеческий фактор - если пренебречь шифрованием своей беспроводной сети, то к ней может получить доступ любой.
Рекомендации:
1. Обновите драйвера для wi-fi адаптеров на всех ноутбуках.
2. Установите шифрование Вашей беспроводной сети (в зависимости от того, что поддерживают Ваши wi-fi адаптеры)
3. Смените рабочий канал (Channel) Вашей беспроводной сети на отличный (и не соседний) от других беспроводных сетей, излучающих неподалеку.
4. Пронаблюдайте уровень принимаемого сигнала wi-fi на ноутбуках (для этого есть неплохие утилиты, которые строят графики... к примеру netstambler). Поищите возможные источники помех.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:59
хорошо, спасибо. то, что Вы написали я могу себе представить. а как объяснить следующее: http://maxik.pp.ru/cathome/foto/bred.jpg
обратите внимание, вай-фай отключен, ноут к модему подключен по ethernet. почему я попадаю телнетом на зюхель?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:35
позвонил в техсуппорт стрима, они мне не верили, но когда я предложил прислать им этот скриншот взяли паузу и потом сказали, что ZXDSL это их модем и что проблема у них, исправят в течении суток.
хорошо, что не успел купить зюхель.
спасибо за помощь, в чем то Вы помогли.
dlink forever
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:17
С большой долей уверенности предположу, что на него Вы попали через Ethernet-интерфейс, который "смотрит" в подсеть 192.168.1.0/24.
