Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Безопасность беспроводных сетей
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:43
Месяц назад поставили беспроводную сеть с точкой доступа di-624, адаптерами DWL-g650+ и DWL-G520+. Подключили. Месяц всё работало без сбоев, связь была всегда и т.д.
Вчера пропала связь с точкой доступа у DWL-G650+, затем у DWL-G520+. Ощущение было такое, что компбютеры просто не видели Аксес Поинт. С его питанием ничего не делали, не перезагружали, через полчаса всё само заработало. В логах была запись, что Аксес Поинт стартовал "Apr/01/2002 11:00:00".
На нём была включена фильтрация по МАК-адресам, она осталась, там остались все наши МАК-адреса (никого лишнего).
Был включен режим WPA-PSK, режим остался включенным, пароль остался неизменённым.
На компах стоят последние версии прошивок.
Сегодня произошло то же самое, отключили питание Аксес Поинта, затем включили, всё заработало. Только в логах была верная дата (!).
Теперь вопрос: Что это было? Хакер или просто сбой связи? Что делать и как жить дальше?
Здесь не могла бы быть ваша реклама :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 15:21
Поменяйте пароли. Кроме того, можно попробовать сбросить роутер в настройки по умолчанию и настроить заново. Такая же картина может наблюдаться при бросках напряжения в сети.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 22:37
Пароли, ровно как и название сети, были сменены без промедления (как только связь восстановилась).
Снаружи нашей точки доступа - локалка провайдера. Могли ли оттуда зайти на наш Аксес поинт, зная пароль админа?
Маловероятно, что были скачки напряжения: у нас они бывают очень редко (я не помню таких случаев), кроме того, по субъективным ощущениям, его не было - не мигал свет и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:03
Свету не обязательно мигать. Поставте UPS и посмотрите. Если случай повториться, в сервис.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 21:47
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:07
Модератор
Модератор
Естественно могли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 23:06
Сейчас появилась другая проблема: Аксес Поинт периодически теряет связь (даже в тех местах, где приём отличный). Вернее, он показывает, что связь есть, но не пингуется.
Для диагностики я написал cmd файлик, который периодически пингует Аксес Поинт. Значит, связь появляется:
1)периодически, на 1-2 минуты
2)после Rescan'a, на 1-2 минуты
Текстовый файл с результатами пинга при мне (могу послать по мылу или кинуть на него ссылку сюда).
Что это? Поможет ли hard reset?
