Текущее время: Пн сен 07, 2026 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:46
chajnik писал(а):
gthe писал(а):
stamper писал(а):
Неделя заканчивается, а новостей никаких... :oops:
Я сейчас доделываю поддержку для 3526, а там ACL режим, поэтому и задерживаеться следующая бетка.
С нетерпением жду! :)
Да тут сам cacti обновился. - приходиться многое менять.
Следующая версия будет требовать:
cacti 0.8.7
Plugin Architecture 1.2/1.3
Device Tracking (mactrack - v1.1)
Так что можете пока обновляться.. :)
ACL есть и работает, остался общий функционал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 17:28
Обновились. Ну и?
Кинь хоть бэтку посмотреть, ежели пока релиз не готов.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:49
chajnik писал(а):
Обновились. Ну и?
Держи impblinding_0.0.196b.rar
До релиза еще далеко :)
Все изменения описаны в readme.
TODO:
Режим бана записи привязки;
В интерфейсе добавить натуральную сортировку;
В интерфейсе добавить выделение всей строки как в самой Сacti 0.8.7;
Ну может еще чего...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:48
Спасибо. Потестим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:32
И следом еще одна версия.
Исправлено 2 крупных ошибки + небольшие дополнения в интерфейсе.
impblinding_0.0.197b.rar
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 11:19
а не выходила ли новая версия?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:34
Вышла, обновил первый пост - там вся информация.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:53
Странно добавляются привязки через плагин: при выборе режима ARP - связка видна на свитче как ACL. Если же выбирать ACL - то на 4 шаге пишет ошибку (но в свитч добавляется привязка с режимом ARP).
При просмотре заблокированных MAC'ов постоянно лезет следующее:
Fatal error: Call to undefined function bcdiv() in /usr/local/share/cacti2/plugins/impblinding/lib/impblinding_functions.php on line 1646
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:05
[/code]
Не установлено расширение php-bcmath.
Добавил это в первый пост.
Ну это больше к разработчикам прошивок. В некоторых коммутаторах режим ACL соотвествует в snmp = 0, а в некоторых=1.
Поэтому идем в меню console - IpMacPort Binding - Device Types - выбираем тип - в свойствах Тип преобразования режима меняем значение и проверяем.
Только сначала все-таки установите php-bcmath.
И сообщите, если не трудно, на какой серии с какой версией прошивки это ошибка
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:56
Поставил php-bcmath: ошибка устранилась, спасибо.
Поменял режим: всё стало на свои места, за что тоже спасибо :)
Серия 3526, прошивка 5.01-B09
Последний раз редактировалось MaLblsH Ср июл 02, 2008 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:51
Ещё на той же серии оборудования: когда прописываю блокированный мак - пишет всё оке, кроме "Создание записи не привело к автоматическому удалению блока - возможно что запись неправильная." Соотвественно со свитча тоже не удаляется, можно конечно удлалить руками или просто подождать пока свитч сам удалить.
з.ы. ошибка присутствует вне зависимости от создания (через плагин или напрямую со свитча)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:04
И в догоночку :) тут в одной теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=312475#312475 установлилось, что если через SNMP убивать привязку, то блокировка на порту не сразу срабатывает, и нужно делать disable/enable.
Можно ли в будущей версии сделать так, что при удалении привязки в конце операции будет происходить выключение/включение impb на порту ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 17:19
Нет к сожалению нужно желать в скрипте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:04
свежей версией можно поделиться?
пасибки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:13
Странным образом у меня эта тема вылетела из списка подписанных, и я не получал сообщений на электронку о новых сообщениях. :(
Вот новая версия - http://www.rapidshare.ru/831737
V-0.1.02b
Пофиксено несколько небольших багов.
Добавлена первоначальная поддержка DES-3028. Проверена работа с прошивкой версии 2.00-B14. Известный глюк - не устанавливаеться режим порта. Ждем корректировки прошивки.
   ВНИМАНИЕ - на прошивки версии 2.00-B20 (может и на ранних, вышедших после 14) изменена нумерация портов по SNMP. Тех.поддержка уже вкурсе, ждем ответа.
MaLblsH - у меня на 3526 версии 5.01-B09 все работает отлично. Автоматическое удаление не работает лишь тогда, когда мак попадает в блок с ИП, отличным от того, каким его прописали. Но я за этим слежу сразу по плагину (используються данные с SNMP trap-ов).
Но если есть такая необходимость - то не трудно добавить еще один параметр - отвечающий за передергивание режима после создания привязки, если это еще актуально.
