Текущее время: Чт апр 23, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:56
Здравствуйте, уважаемые профессионалы, может и не туда написал или мой вопрос глуп, но тем не менее прошу вашей помощи в следующем:
Есть 2 дома расстояние 200-300 метров, видимость прямая(т.е. помех нет, возможности кинуть кабель тоже), в 1-м доме стоит анлимная выделенка, во втором сидит большое количество народу, желающих иметь интернет + локалку с 1-м домом(других вариантов по доставке интернета во 2-ой дом нет)... Вопрос:
1. Какое оборудование вы посоветуете использовать(лучше предлагать из того что вы сами применяли на практике)
2. Скорость должна быть 90 Мбит/с или выше
3. Защита как можно лучше
4. Если есть ссылка на фак по настройке этого оборудования, то просьба дать его
P.S.
Написал именно вам, т.к. ваш форум и форумчане одни из самых умных и вежливых людей, не бейте больно если что не так я же не такой профессионал как вы...
P.P.S
Маршрутизаторы:
DIR-615
DIR-635
DIR-655
Карты:
DWA-547
DWA-142
Что посоветуете? задача такая стоит ADSL модем, к нему должен быть подсоединен один из маршрутизаторов, чтобы интернет работал независимо, а человек имеющий одну из карт мог спокойно пользоваться интернетом и подключаться к локалке, которая подключена к маршрутизатору.
1. Подскажите что из приведенного оборудования лучше выбрать?
2. и как лучше все это организовать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:30
1. никакое этого класса Вам не подойдет.
2. оптикой.
Оптика, вместе с прокладкой и взятками обойдется дешевле, чем оборудование, кидающее 100Mb по радиоканалу (не считая регистрации).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:20
Добрый день вечер ночь... объясните пожалуйста почему не подойдет, и что тогда вы посоветуете использовать, еще раз повторюсь что возможности кинуть кабель нет... главное чтоб установить связь на максимально возможных скоростях, которое может дать беспрооводное оборудование
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:32
Оптика
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:46
если забить на скорость? и что такое оптика? если это кабель то он никак не подходит, если это , беспроводное то обьясни что это
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:48
Я организовывал, подобный проект след. образом: Две точки доступа в режиме WDS (Bridge ещё тогда обзывали)) Одна в основной сети, другая в удалённой. Точки авторизуют друг-дружку по МАС-адресам и больше никого. WEP шифрование. Компы удалённых юзеров соединяются проводами и работают, как будто бы они подключены к основной сети шнурком, никаких принципиальных отличий. Но у меня всего 50 метров по прямой и всего 7 штук удалённых хостов, которые при любых осадках (снег, дождь) начинают звонить в телефон и сильно ругаться на скорость передачи данных.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:51
а какое оборудование ты использовал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:18
беспроводное соединение необходимо для передачи интернета т.е. с одной стороны сервер с другой адсл как их соеденить чтоб скорость интернета оставлась такой же как при соединенииии витой парой с модемом адсл
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:01
звиняй, почему-то был уверен, что написал. Вот она на окне стоит- 2100AP. На другой стороне точно такое же.
Про интернет.
Сначала рассмотрим тот дом, где стоит АДСЛ модем. Там все соединены проводами, плюс стоит некий маршрутизатор с АДСЛ модемом. Маршрутизатор раздаёт всем клиента этой сети интернет. Далее. В произвольном месте сети втыкаем втыкаем через свитч точку доступа и настраиваем её в режиме WDS (мост) с точно такой же точкой в соседнем доме. Всё. По-сути это будет то же самое, как если кинуть провод. Кроме скорости. Написано, конечно, 108 Mbps. Но это в "хитром режиме супер-ахтунг-турбо-G" да и то в космосе... На деле же очень зависеть будет от данных конкретных условий. Кстати, для 200 метров готовьтесь выложить денег за направленные внешние антенны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:03
Стоп. А на какой скорости коннектится АДСЛ сейчас? Есть подозрение, что обычно ширина Wi-Fi канала, всяко перекрывает, скорость подключения по АДСЛ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:01
Скорость ADSL 256 килобит\с, если не сложно то укажите конкретное оборудование работа которого всяко разно обеспечит нормальное фунциклирование работы адсл, т.е. конкретные модели
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:55
скорости wifi дискретны
1
2
5.5
11
22
36
48
54
Мбита
что то пропустила, но самое минимальное - 1 Mbit
Это Вам не bluetooth который дает 70 Кб/s ) при коннекте на 3 Мбит
Вай фай конечно тоже дает меньше обещаного, но если будет коннект на 5.5 - вашу АДСЛ перекроет многократно
