Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:28
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 15:20
Помогите избавиться от правил Port Forwarding, которые были назначены для клиентов, когда модем находился с ними в одной сети 192.168.1.0/24. Теперь модем перенезначили в другую сеть 192.168.255.0/24 и сейчас при добавлении правила Win2kTerminal для LAN-клиента 192.168.255.2 он отвечает "ERROR: rule Win2k Terminal is in use for PC 192.168.1.100". Действительно, если зайти по telnet, то iptables -L это подтверждает:
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere           icmp echo-request state NEW
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere           state RELATED,ESTABLISHED
DROP       all  --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS set 1360
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.255.2      udp dpt:8888
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.100      udp dpt:3389
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.100      tcp dpt:3389
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP       icmp --  anywhere             anywhere           icmp destination-unreachable
DROP       icmp --  anywhere             anywhere           state INVALID
Как избавиться от этих старых правил? Обратно возвратить (даже временно) в диапазон 192.168.1.0 модем не представляется возможным - он физически находится далеко и я могу попасть в его настройки только удаленно через VPN.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:07
Попробуйте это сделать через веб-интерфейс модема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:18
Через web-интерфейс модема эти правила не видны. Видно только то, которое для LAN-клиента той сети, к которой принадлежит модем, т.е. для 192.168.255.0. Возможно, что их можно будет увидеть если модем обратно завести в 192.168.1.0, но это невозможно сделать удаленно...
Как их можно удалить используя команды iptables ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:29
Почитайте любое описание команд iptables.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:54
Почитал, удалил через "iptables -D PREROUTING x -t nat". Теперь осталось дело за малым - сохранить конфигурацию iptables, так как при перезагрузке удаленные правила восстанавливаются. Save All через веб - не помогло, команды iptables-save в роутере нет (кроме нее я в руководстве по iptables ничего не нашел на эту тему)...
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:17
Up!
Неужели официальный русский форум D-Link мне не поможет?
