Текущее время: Пт сен 04, 2026 06:25
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:24
Добрый день,
возникла следующая проблема. Есть XBOX360, подключенный по Wi-Fi, а также PC, подключенный к LAN порту.
XBOX не видит PC, при этом отлично видит интернет. Аналогично интернет отлично работает с РС.
Если же РС также подключить по Wi-Fi (через USB адаптер), то проблем не возникает и схема XBOX (wi-fi) - Dlink - PC (wi-fi) работает замечательно.
Прошу помощи в настройках схемы XBOX(Wi-fi) - Dlink - PC (LAN), какие дополнительные настройки необходимо сделать в Dlink DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:46
проходит ли ping в схеме XBOX(Wi-fi) - Dlink - PC (LAN) от компьютера до XBOX или наоборот?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 12:45
Проблема именно в Dlink и передачей мультикаст видео с LAN на WI-FI, потому что в качестве тестирования были проверены схемы
PC (Lan) - Dlink - Xbox (Lan)
PC (Wifi) - Dlink - Xbox (Wifi)
все работает прекрасно.
Со стоороны Xbox (wifi) проблем нет, он видит PC (Lan), но приконнектиться к нему не может для получения Видео
Tversity (программный медасервер) настроен на работе по порту 41952, которые открыт в Windows firewall, в Dlink Firewall отключен.
Подскажите что надо донастроить, чтобы G804V, мог видеоконтент с LAN порта маршрутизировать на Wi-Fi.
Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:17
Коллеги, по данной проблеме есть шанс получить ответ или она нерешаема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:10
Ethernet и Wireless интерфейсы данного устройства представляют собой ничто иное как LAN интерфейс.
Для нормального прохождения Multicast трафика между Ethernet и Wireless интерфейсами нужно включить опции IGMP Forwarding и IGMP Snooping на странице Advanced > IGMP.
При этом multicast поток должен поступать на один из Ethernet интерфейсов данного устройства. Также работоспособность такого решения зависит от multicast потока. Если данная величина соответствует хотя бы 1Mbit/s - то принимая поток с Wireless интерфейса ничего кроме артефактов на изображении Вы не увидите, так как Wireless не предназначен для передачи multicast трафика.
Такова особенность реализации Wireless стандартов.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:17
Спасибо за ответ.
То есть мне достаточно включить IGMP Forwarding и IGMP Snooping, больше ничего?
Multicast у меня идет с РС, подключенного к порту LAN 1.
Какие нибудь Rip v1, Rip v2, Rip v2 multicast надо включать в закладке LAN? Или в этом нет необходимости?
В закладках Routing и VLAN также никаких настроек, отличных от стандартных делать нет надо?
Касательно видео потока, при схеме РС wi-fi - ХБОХ wi-fi никаких артефактов нет, так что здесь не беспокоюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:30
ilyadr писал(а):
Спасибо за ответ.
Никаких дополнительных настроек производить не надо.
Главное, чтобы LAN1 и Wireless интерфейс находились в одном VLAN.
Это обязательное условие.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
