Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: DI-524UP и World Of Warcraft
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:16
Вобщем проблема состоит в том что играть на ОФ сервере Blizzard я не могу изза высокой задержки (прим 7-12 сек).
До установки DI-524UP таких проблем небыло, я обратился за помошью в тех поддержку Blizzard, Они скзали что нужно открыть порты 3724, 6112, 6881-6999, необходимые для игры.
Так вот...
При наличии огромного диапазона адресов (я всех не знаю) нужно открыть их все.
Как открыть порты не конкретизируя адрес или диапазон IP адресов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:25
Имеется в виду открыть на выход, поумолчанию и так все открыто. Пинг до сервера сейчас какой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:40
Наверное как раз открывать в обе стороны, то есть они должны быть прозрачными. А то что ни по умолчанию на выход открыты это я знаю.
При пинге максимальная замеченая мной задержка была не бльше 800 мс
Вот мне и непонятно откуда в игре задержки по 8-10 сек в среднем.
И техподдержке провайдера говорят что у них всё открыто, и без роутера всё рабртает.
В данный момент мне нужно порты сделать прозрачными, я думаю что причина именно в этом, я просто незнаю как.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 06:48
800 мс это очень много, скорее всего у вас проблемы со связью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:18
Я знаю что это не нормально.
В том то и дело, что когда роутер отключаю, всё становиться на свои места. Проблема не в передаче пакетов, а в их приёме. вот я и хочу чтобы роутер работал просто как прозрачный шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:31
Просто как прозрачный шлюз этот роутер не может работать, у него NAT не отключаемый.
Попробуйте добавить свой компьютер в DMZ (Advanced->DMZ) и посмотрите, не улучшит ли это ситуацию. Виртуальные сервера при этом отключите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 20:40
Нет, не подействовало. я прописал в DMZ адрес своего компа, но ничего не изменилось. Может существуют версии прошивки в которых можно отключить NAT ? Если нет, то какие ещё варианты устранения проблемы возможны ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:15
Прошивок с отключённым NAT нет. Какая у Вас сейчас установлена?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 22:47
Current Firmware Version: v1.02
Firmware Date: Tue Jul 11 16:36:33 CST 2006
наверное эту проблему не удасться устранить заменой прошивки...
какие ещё могут быть варианты её решения???
Обидно, хороший роутер, а такая деталь не продумана...
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 20:15
возможна ли в будущем работа этого роутера "прозрачно"?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:55
пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:34
Какое-нить решение нашлось или идти менять роутер? Насколько я знаю, такой проблемы в DI-604 нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:15
С этим же роутером (прошивка 1.05) у меня WoW бегает (пинг 120-180) с настройками по умолчанию.
Подключение к провайдеру просто по кабелю, без авторизации.
DI-524UP f/w 1.05
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
