Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Роутер D-Link DI-704UP + принтер Lexmark Z55
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:37
Всем доброго времени суток!
Вот недавно я приобрел роутер DI-704UP, чтобы на двух домашних компах сделать инет независимым.
Данный роутер выбрал также по той причине, что в нём имеется встроеный USB-принт-сервер, который позволяет сделать принтер таким же независимым как инет.
Вот только проблема в том, что настроить принт-сервер не получается :(
На роутере индикатор принтера горит, на странице состояния роутера статус принтера показан как "Ready". Но в Винде в окне "Принтеры и факсы" значок принтера показан полупрозрачным, и подписан "Не подключен".
Кстати, чтобы принтер вообще появился в системе, пришлось установить его дрова, хотя система этог оне требовала.
При попытке напечатать любой документ, система сообщает, что нет связи с принтером. То же самое сообщает и "Центр помощи Lexmark" - просто не обнарудивает принтер, будто его совсем нет, а дрова стоят просто так.
Подскажите плз как можно настроить принтер.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Роутер D-Link DI-704UP + принтер Lexmark Z55
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:10
Точно, связи нет. И дрова просто так стоят.
Потому-как "Центр помощи" ищет его на USB порту, а не стандартном tcp/ip.
Установите принтер заново, но только так, как рекомендует DLink, а не Lexmark.
Последний раз редактировалось altctrldel Вс ноя 18, 2007 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:27
Так я ж и устанавливал так как написано в мануале к роутеру.
Там ещё получилось так, что когда я устанавливал дрова Д-линка для принт-сервера, они вроде как установились, но папка куда они ставились оказалась пустой. Почему так? Куда поставились дрова, и поставились ли они вообще?
Вообще, если ставить чисто по рекомендации Д-линка, установка родных дров принтера вообще не требуется. Получается что дрова Д-линка должны сами добавить принтер в систему?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:35
Принтерные "дрова" Д-Линка - это только драйвер порта.
Для принтера нужен свой драйвер.
Проверьте, на какой порт у Вас установлен принтер.
При необходимости смените IP на правильный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:09
Сначала я выставил такой порт:
Но принтер всё равно не работал.
Потом на одном форуме мне посоветовали выставить TCP/IP. Я его добавил вручную и получились такие настройки:
Но принтер всё равно не распознаётся в обоих случаях :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:38
Возможно несовместимость. Даже на сайте lexmark не нашел их-же принтсервера, совместимого с этой моделью.
Но я не специалист - в понедельник техподдержка подтянется и прояснит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 00:01
Они сюда заглянут?
Или им надо специально писать кудато?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 00:14
Так что, кто-то может подсказать как мне настроить связь с принтером?
А то я уже чего только не перепробовал - всё безуспешно... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 01:06
Есть огромная масса дешёвых принтеров, которые работают "мозгами" компьютера и не совместимы с большинством принт-серверов. Возможно, Ваш - один из них.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 04:47
Они сюда заглянут?
Позвоните в офис DLink. Это не микрософт - вякими "оставьте координаты мы Вам перезвоним.." мозг рушить не будут.
Во времена "sipnet.ru" (халявные IP звонки на городские Москвы и Питера, извините если кто рекламой посчитает) это самое быстрое и дешевое решение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:21
Этого принтера нет в списке поддерживемых и вполне возможно, что он просто не умеет работать с принт-серверами.
Однако, при использовании стандартного TCP/IP порта выберите протокол не RAW, а LPR и введите имя очереди - 'lp1'
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 21:26
К сожалению в описании самого принтера ничего не указано о поддержке принт-серверов. Хотя в гугле я нашёл ссылки на принт-сервера производства Lexmark, которые поддерживают принтер Z55.
Например тут описан подобный принт-сервер: http://desc.allshops.ru/515/5159029.html
Спасибо за совет.
Это стандартная настройка для всех принтеров?
Просто мне это не помогло :( Всё так же получаю сообщение об отсутствии связи с принтером :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:46
Вы и будете получать это сообщение - принт-сервер не имеет обратно связи. Отключите двусторонней обмен данными в свойствах порта и отключите утилиту принтера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 13:55
Отключил двухсторонний обмен и утилиту принтера...
Но всё равно принтер не печатает :(
Никаких сообщений я теперь не получаю, но и печати нет...
В чём же может быть проблема? В индивидуальной несовместимости принтера и принт-сервера?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 16:48
Это мало вероятно, хоти исключать нельзя. Имеет смысл попробывать всё ещё раз. В описание для этого роутера написан какой то бред. По всем видимости это от DI-704P там принт-сервер LPTшный, а у вас USBшный. Имеет смысл взять за основу описание для DI-624S хотябы, там всё подробно описано. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Description
Рекомендую удалить ранее установленные порты, типа IP_192.168.0.1 через настройки принтера. Обязательно проверьте видит ли роурер принтер. Бывает, что поле ребута роурера, роутер перестаёт видеть принтер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 37
