Текущее время: Сб авг 29, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: FTP через di 824
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:14
Доброго времени суток. Не получается настроить фтп сервер, роутер стоит как дхцп серв, сделал переаресацию 20 и 21 портов на ип получаемый компом от роутера, но всеравно со стороны лок ресурсов провайдера зайти не получается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:17
Для этого нужно поставить галочку во вкладке Virtual Server на FTP-сервере и вписать локальный адрес машины.
Лучше, чтобы это был адрес не из диапазона DHCP. Я обычно ставлю 253-й адрес. А роутер обычно 254-й.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:24
да сделал я это уже. предварительно читал все мануалы, но все равно не заходит( в чем проблема понять не магу. упустил что-то, а вот где ошибка не пойму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 22:03
На днях выяснилось, что провайдер порт блокировал.
Попробуйте нестандартный порт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 10:05
пробовал, не работает. не пойму где ошибся
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 20:21
Если включено DMZ - виртуальные сервера не работают.
Еще может глюк прошивки. То есть,например, сервер вроде как включен, а файервольное правило автоматом не создалось.
Наиболее безглючная версия прошивки для Bх на сегодня 2.00b08.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 17:00
Посмотрите правила настройки ftp-сервера вот тут:
viewtopic.php?t=29666
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 17:36
все делал. пробовал и серв у и г6фтп не получается(( никак не пойму где проблема(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:04
А проверяете откуда?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:07
с др компа в лок сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:02
Потому и не получается. Проверять надо со стороны WAN-порта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:43
попробовал, тож самое( но мне не со стороны ван надо. я пытаюсь сделать локальный фтп
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:06
Устройство не поддерживает NAT loopback
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#52
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:49
тоесть никак не создать локальный фтп?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
