Текущее время: Вт окт 06, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 18:53
Это не вопрос к персоналу тех.поддержки. Это сообщение адресовано пользователям коммутаторов D-Link.
На 3326s нет никаких ACL и при этом при "большой нагрузке" (перекачка файла большого размера) время отклика сремиться к бесконечности... При этом узлы за самим коммутатором отзываются быстро.
Сталкивались ли вы с подобными проблемами? Если да, то какими методами боролись?
В нашей сети есть и другие хорошие управляемые коммутаторы (производства ХХХХХХХХХ.com %), но с ними таких проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:57
забить. никак не борется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:17
Подробнее можно? Врсия FW коммутатора, топология сети, нагрузка и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 23:07
Пока жду замены своему экземпляру, решил проиллюстрировать...
порты 1-24 100 мбит, 25-й порт 1 гбит
Пинг посылаю через подключение на 25-порту, 192.168.121.1 это адрес IP интервейса на коммутаторе.
Как это можно объяснить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2004 13:12
вот пинги у меня
на свиче используется 6 портов, каждый их этих портов в своем влан, и назначен адрес. Трафик через свич небольшой, около пары мегов. Проблема из-за множества маленьких пакетов. ( 135, 445 порты и пинг с 0 длинной пакета ) Если зарядить АЦЛ с правилами на каждый влан и интервейс по-отдельности - на свич даже не попасть. А так ( без АЦЛ ) еще можно работать.
D:\>ping 10.200.0.30 -t
Обмен пакетами с 10.200.0.30 по с 32 байт данных:
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=1559мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=1318мс TTL=27
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=809мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=487мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=659мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=303мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=753мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=755мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=862мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=607мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=711мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=777мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=785мс TTL=27
Ответ от 10.200.0.30: число байт=32 время=617мс TTL=27
Port TX/sec RX/sec Util
1 465 426 9
2 0 0 0
3 730 613 3
4 1535 1924 12
5 967 1607 9
6 547 393 3
7 587 367 3
8 0 0 0
9 0 0 0
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 14:56
аналогично!
DES-3326S
Используются 2 порта!
Vlan и интерфейсов - по 6 шт
ACL - отсутствуют
Firmware Version Build 4.01-B40
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 11:23
потому и говорю - забить. Тут что-то в консерватории править надо :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
