Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Зависает 804ый
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 00:35
Поработал за компьютером, выключил. На следующий день попробовал подключиться - выдает ошибку соединения. Передергиваю питание на роутере, перезапускаю комп - все работает. Потом и в процессе работы стала пропадать связь с роутером, пока не передернешь питание. Обновил F/W с 1.43 до последней - не помогло. Попробую конечно подключение через РРТР, но не уверен что из-за этого...
1. DI-804HV, 1.44b, H/W ver B1
2. Провайдер - Корбина, подключил l2tp для двух компьютеров в сети
3. Sunday November 18, 2007 00:08:42 DOD:triggered internally
Sunday November 18, 2007 00:08:42 L2TP start to dial-up
Sunday November 18, 2007 00:08:42 DHCP:discover(My Host)
Sunday November 18, 2007 00:08:46 DHCP:discover(My Host)
Sunday November 18, 2007 00:08:46 DHCP:offer(10.46.0.17)
Sunday November 18, 2007 00:08:46 DHCP:request(10.46.25.145)
Sunday November 18, 2007 00:08:46 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Sunday November 18, 2007 00:08:46 L2TP:LNS=85.21.17.255
Sunday November 18, 2007 00:08:46 CHAP1: OK
Sunday November 18, 2007 00:08:46 IPCP1: IP is 78.107.223.18
Sunday November 18, 2007 00:08:46 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Sunday November 18, 2007 00:08:46 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.1
Sunday November 18, 2007 00:08:51 Blocked access attempt from 88.205.253.220:47881 to TCP port 57283
дальше только Blocked access...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 00:42
Похоже, Вас так активно атакуют по всяким портам, что бедняга "погибает в бою"... у меня такое было на 624-ом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 10:33
и что же делать? ведь когда просто подрубаешь кабель к одному компу - все нормально. если и атакуют - то этого не видно. система работает без проблем...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 11:21
Windows более вынослива... :-) Там же (в роутере) слабенькое железо-то...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:38
а вот интересно, если сделать чтобы не он VPN делал, а с компов VPNы через него пускать - так же умирать будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:23
Если компов больше одного, то VPN поднимится только с одного из них (в каждый отдельный момент времени). Соответственно, интернет будет работать только на одном компьютере. Не интересно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:31
блииин, и на кой хрен такой девайс нужен?
хорошо что я его не покупал...
поставлю фревый сервачек и будет мне счастье :-)
Спасибо за консультацию Dip...
Кста, брату хочу WiFi-ный роутер взять. Посоветуешь чего? Цель - периодически переносить ноут из одной комнаты в другую :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:51
На предмет Wi-Fi я пользуюсь (и не нарадуюсь) моделью DI-624S.
НО: у меня нет никаких VPN-подключений для выхода в интернет (просто Static-IP на WAN) и я не использую всякие ослы и торренты, от которых любят "переполняться" и повисать роутеры.
С такими оговорками- работает очень хорошо и надёжно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 01:41
Windows в сложных условиях падает куда быстрее.
Например.
Есть канал GoldenWiFi (канал хреновый).
Есть корбиновский аккаунт через эту сеть (PPTP).
2100 подключена клиентом. В ее LAN суем тестируемое оборудование.
1.DI-824VUP+ работает и не падает.
2.Windows NT 4.0 (пентиум1 166 не ММХ, 32МБ(может даже 64)) - через максимум 20 минут реконнектов виснет наглухо. Только кнопка повар помогает.
Справедливости ради следует отметить, что 624, 704, 524, 604 и примкнувшие к ним акорпы тоже соединение удержать не смогли.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 02:32
Да, если не жалко немного больше заплотить, то 824-ый - это сила ! Всем сильно рекомендую. Другой вопрос, что дороговат и для дома несколько избыточен в том случае, если провайдер не требует VPN на WAN.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 08:42
а если используется стрим то WiFi роутер проще будет?
кста, переделал 804ый на проброс - работал вечером нормально. выключил комп на ночь, 804ый работал.
с утра опять висит - кнопки М1 и М2 пульсируют, ответа от роутера нет. не ожидал...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 18:11
У меня была та жу проблема. Решил следующим образом:
Tools -> Time -> и вместо Enable NTP ставим Set Device Date and Time вручную. После чего делаем Tools -> Misc -> Reboot. Как я понимаю, это связано с тем, что при подключении WAN Physical он не может установить PPTP соединение, т.к. вместо локальных Domain Name Servers роутер пытается использовать Domain Name Server 213.234.192.7, а он не доступен из WAN Physical. Но вот незадача, у меня время роутера очень сильно спешит. За 10 дней ушло на 37 минут вперёд. Время можно посомтреть Status -> Log и там оно будет отображено примерно так: Display time: Friday November 23, 2007 18:47:24
And noting else matters..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 14:25
а пробовали включить DoS в Tools\Misc для защиты от атак?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
