Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: работает ли DWL-2000AP+ по IPX?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:18
брал на тестирование в режиме моста для связи двух проводных сетей два DWL-900AP+. Все работало и по TCP/IP и по IPX при подключении локальных ПК между собой и при подключении к серверу Novell 4.10(версия novell клиета 3.10 rus для win98). А вот DWL-2000AP+ в тех же условиях работают только по IP. Если так и должно быть, то очень жаль. Какое беспроводное оборудование точно работает со всеми протоколами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:21
Любое. Точки доступа работают с пакетами Ethernet, а не с протоколами сетевого уровня.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:34
Работают. Так как мост строится на канальном уровне (layer 2). Собрал стенд: две DWL-2000AP+ в режиме моста. Первая смотрит в локальную сеть, ко второй подключен принт-сервер DP-300+. PSAdmin (работающий по IPX) его видит и управляет.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 08:01
я и сам так думал, но факт - не работает. Заметил, что при перекачке файла по ip протоколу комп сначала задумывается на несколько секунд, а уж потом качает. А для подключения к серверу это критично. Кстати скорость по сравнению с DWL-900+ выросла с 550 до 900 кб/с - не мало ли?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:11
Модератор
Модератор
Если скорость выросла почти вдвое - то наверное это уже хорошо.
А насчет IPX ранее подобная проблема у кого-то уже возникала, поищите на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:17
Модератор
Модератор
Вот Влад Волков тестировал:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 16:33
у меня ситуация точно такая же. С dwl-900ap+ работают, а с dwl-2000ap+ в качестве моста не работают. Описываю подробно: Первый комп.(ос win95 или win98, клиент для сетей MS и только ipx и netbios поверх ipx, тип пакета - 802.2, номер сети - 0) подключен напрямую к dwl-2000ap+(H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.13). Второй комп. (ос win2003, клиент для сетей MS и только ipx и netbios поверх ipx, тип пакета 802.2, номер сети 0) и второй dwl-2000ap+(H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.13) подключены к 3com switch. Обе ТД работают как мосты. Все это по ipx не работает! А по IP работает замечательно. При включении компов прямо в switch, т.е. без ТД, все работает на любом протоколе. С сервером Novell 4.10 ставил те же эксперименты с учетом замены на родного Novell-клиента вер.3.10. Также по IPX не работает. На сайте в описании dwl-2000ap+ вообще нет упоминания о поддерживаемых протоколах. Может быть дело в длине пакетов, которые может транслировать ТД? А у Вас точно был задействован только один ipx протокол? Может быть версия ТД другая?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 14:34
Поддерживаю вопрос на тему протоколов: не работает NetBEUI через пару мостов DWL-2000AP (оба в режиме wireless bridge, связывают 2 ЛВС). TCP/IP работает нормально, NetBEUI не работает вообще. Уважаемые технические специалисты, вы уверены, что оборудование работает на 2-м уровне? Если все-таки да, то с чем связаны отказы в передаче протоколов, отличных от IP? Может, стоит попробовать сменить настройки RTS threshold, Fragmentation и подобные? Вопрос ко всем пользователям оборудования: кто-нибудь добился от радиомостов d-link работы по другим протоколам, кроме ip?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 11:28
вчера получил в екатеринбургском dlink техническое заключение: мои dwl-2000ap+ по ipx не работают. По крайней мере те два экземпляра, что были у меня. Теперь стоит вопрос, а dwl-2100ap+ по ipx работают? Может быть владельцы этих точек протестируют их и обнародуют результаты? Очень интересует работа с фреймом 802.2
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 12:29
Модератор
Модератор
добавлю - 900ар+ и 1000ар+ по меньшей мере, точно с ipx работают
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 09:02
Господа! Беру тайм-аут до следующего понедельника. Обещаю разобраться с большинством точек доступа и ответить здесь.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 13:44
Выполняю обешаное. Проверил 900+, 1000+, 2000+ и 2100 во всевозможных сочетаниях и комбинациях режимов. Везде протокол IPX работает, повторяю ВЕЗДЕ, ВО ВСЕХ КОМБИНАЦИЯХ.
Кроме любых комбинаций, где есть DWL-2000AP+ в режимах МОСТА или МУЛЬТИМОСТА. Там не работает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 16:04
Хорошая новость. В штаб-квартире обещают новую прошивку с исправлением - самое поздее к концу месяца.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
