Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-524
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 17:36
Добрый день!
Возможно ли DI-524 использовать для соединения ПК с ноутбуком ACER (Wi-Fi - Atheros AR5007EG)? Подключение к интернету осуществляется с помощью USB DSL модема Zyxel на ПК.
Если возможно подскажите пожалуйста каким образом надо настроить роутер!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 18:23
Соединить ПК с ноутом по WiFi через 524 возможно.
Роутер надо настроить как точку доступа.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 18:34
А где можно почитать по подробней как его настроить под мою конфигурацию?
Извините меня, я просто чайник в этом деле, а мануле очень мутно написано. там пишут что надо подключить модем к роутеру, но у меня USB модем.
Помогите если не очень сложно. Пожалуйста!
заране благодарю!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 19:22
viewtopic.php?t=48300
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 20:49
Извините я наверное уже надоел вам -)))
У меня встали две проблемки!
1. Бук и ПК соеденились, но на буке ограничиное соединение.
брендмауэр отключен полностью.
2. Не могу открыть доступ к инет подключению, пишет что подключению (стрима) необходим IP 192.168.0.1 но его использует роутер.
Подскажите можноли изменить IP у одного из этих устройств?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 20:51
Расскажите что и куда включали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:01
Меняйте IP роутера. Чтобы остался в той-же подсети.
Желательно "загнать" его в конец диапозона (192.168.0.254 подойдет)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:03
Это нормально. Когда ICS заработает бук получит IP от компа и всем будет счастье.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:19
Я подключил роутер по мануалу, но без модема (т.к. USB). далее с помощью мастера настройки настроил его (выбрал динамический IP,
MAC адрес не трогал. потом дал название и выбрал защиту с паролем)
После чего у меня роутер видит ноутбук, но говорит что соединение ограничино. На ПК роутер не подружился с соединением стрима.
При попытке открыть доступ к соединению с инетом пишет:
Ошибка:799 Не удолось подключить общий доступ к подключеню интернета(ICS) изза конфликта IP адрессов в сети. ICS требует чтобы
узел был настроен на использование адресса 192.168.0.1 убедитесь что никакой другой клиент сети не использует адресс 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:31
Я надеялся, что Вы уже прочитали указанную ссылку.
Но, это даже к лучшему, что Вы ничего не делали.
Сначала введите одинаковый тип шифрования на буке и роутере и одинаковый пароль.
Когда бук начнет нормально подключаться к сети - отправляйтесь по указанной ссылке, чтобы завершить настройку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 23:59
Спасибо огромное! Всё заработало!
Это я там с IP адрессами понатворил чудес -)))
