Текущее время: Пн июн 15, 2026 23:32
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP как настроить дома инет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:57
У меня такая проблема: есть один LAN кабель, который дает выход в инет до этого момента он был вставлен в комп(в компе есть плата WI-FI), потом я приобрел ноут и точку доступа и хочу что бы на ноуте был тож инет. Как это сделать? Говорил с провайдерами они сказали что надо кабель вставить(который был вставлен в комп) в точку доступа и купить ещё один Ip адрес и все будет работать, но делать ничего это они не будут, сказали делай сам. Второй ip адрес я купил и потом вставил кабель в точку доступа и ниче не работает!!! Помогите! Как мне все это настроить???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:12
Если не считать желательной смены имени сети (SSID) и установки шифрования ничего уже делать не надо. (канал еще неплохо сменить, если беспроводных соседей много).
Подключайтесь как обычно (считайте, что точка доступа просто свитч).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:28
Что ты мне сказал не помогло! По подробней расскажу что у меня! Кабель имеет ip 172.019.016.215 и второй ip оканчивается на 217. А адапторы wi-fi на ноуте и компе 192.168.0 52 и второй оканчивается на 53. Пробовал ставить ip адреса кабеля на адапторы wi-gi ничего не получилось! Прочитал в инструкции что есть 5 режимов работы думаю может там надо чтота выбрать!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:13
Режим работы не меняем - как было AP так и остается.
Если была фильтрация по MAC - надиктовать провайдеру MACи беспроводных адаптеров (МАС точки роли не играет).
При установке IP на адаптеры, точка конечно будет "не видна". Но для работы видеть ее по IP не требуется.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:06
На 2 компьютера и Интернет точка доступа не катит.
По-хорошему - ставится роутер с вайфаем и все.
В Вашем случае покупается DI-604, в него втыкается кабель от провадера (ему сообщается MAC-адрес роутера, только говорите им, что заменили компьютер, а про роутер молчите) в WAN-порт, а в LAN-порты втыкается комп и 2100AP и уже через нее завязать ноут.
А провайдер все сказал совершенно верно - его зона ответственности заканчивается Ethernet-разъемом. Дальше - иппитесь как хотите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:26
Это почему?
Чел уже купил второй адрес - что может ему помешать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:30
Зря он это сделал. Лучше б купил 604, встало бы в те же деньги наверное.
Но если уже купил, то да. Пусть только для третьего компа такую глупость постарается еще раз не сделать. :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:38
ХЗ, может быть.
Всегда есть плюсы и минусы.
У роутера ограничено число локальных маршрутов, например.
А цена может и несущественной быть.
Полюбому: что лучше - следует решать на месте.
