Текущее время: Пн июн 15, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Не настроить правильно 2640U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:13
Здравствуйте!
Помогите, плиз
Имеется два ноута, у каждого wi-fi
приобретен 2640u
Подключено следующим образом: 1 ноут подключен через LAN, 2-ой ноут через Wifi.
2-ой ноут выходит в инет без проблем.
а вот 1-ый когда убираю кабель и пытаюсь выйти через wifi не получается. хотя пишет, что к точке подключен, но в инет не выходит. Какие настройки необходимо сделать, чтобы 1-ый ноут так же работал только через wifi?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:16
Проверить правильность ключа шифрования.
Проверить отсутствие блокировки по MAC.
Проверить правильность полученного\установленного IP адреса.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:37
Проверить правильность ключа шифрования. все ОК.
Проверить отсутствие блокировки по MAC. Как сделать?
Какие должны быть установлены настройки?
На втором следующее(где работает инет):
Ip-адрес: 192.168.1.3
Основной шлюз: 192.168.1.1
DHCP сервер 192.168.1.1
DNS сервер 192.168.1.1
На первом компе(wifi соединение):
Ip-адрес: 192.168.0.1
На первом компе(LAN соединение):
Ip-адрес: 192.168.1.2
Как отключаю кабель на первом инет перестает работать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:30
На первом компе адрес (WiFi) 192.168.1.4
И будет Вам счастье.
А лучше-бы не париться, а получать адреса от DHCP (автоматически).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
