Текущее время: Сб июн 20, 2026 06:37
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:40
Я сбросил настройки DES 1226G с помощью кнопки reset на задней панели. После чего присваиваю своему компьютеру(напрямую подключен к DES 1226G) следующие параметры IPadress 192.168.0.2 Mask:255.255.255.0.
1/Пытаюсь получить доступ к веб интерфейсу, набирая в браузере http://192.168.0.1 - сервер не найден
2/Пытаюсь использовать утилиту web_management_utility....нет эффекта
3/Пробую ping 192.168.0.1 - превышен интервал ....
в чем может быть проблема??
PS: При этом к DES 1226G подключено 22 компьютера сеть работает...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:51
Как вариант: ваша сеть нагружает CPU до 100%, соответственно, коммутатор не отвечает на HTTP и ICMP запросы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 18:16
Достуа к веб интерфесу получен...пока что работает...хотя судя по всему проблема была не в загрузке CPU (правда пока не могу проверить т.к. рабочий день закончен и машины пользователей выключены...) Есть еще пара вопросов.
1/Стоит ли обновить прошивку? На текущий момонент стоит прошивка Firmware Version 3.00.13.
2/Если да то нужноли отключать пользователей от DES1226G или можно перепрошить в то время когда свитч работает?
3/Могу ли я увидить степень загрузки CPU на DES1226G?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 18:25
1. Стоит. Я Вам выслал последнюю версию.
2. Лучше обновлять, когда пользователи не работают. После обновления лучше сбросить до заводских настроек и занво настроить.
3. Нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:57
Если есть новее чем 3.0.23. то пожалуйста вышлите мне тоже
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 21:46
а у мну вообще стоит 3.00.13
по этому плиз и мне тоже прошивочку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 00:06
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 08:46
Уважаемый Иван, прошу уже второй раз прощения :) ...
Я понял почему ко мне прошивки не доходят, я вспомнил что у меня со времен GPRS на том мыле резалка стоит, выше мегабайта не пускает...
Прошу не ругайтесь, я в профиле уже сменил мыло на нормальное, пришлите пожалуйста еще раз прошивочку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:28
Ничего страшного. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:44
спасибо получил...
возможно глупый вопрос, а как его перепрошить? :) в вебе ничего нет похожего, телнет не пашет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:46
При помощи SmartConsole Utility.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 14:03
хм, какая удобная утилитка, сенкс, все ок, перепрошился.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:55
Мне тоже вышлите последнюю прошивочку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:03
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 12:57
Доброе время суток!
У меня таже проблема не могу получить доступ к веб интерфейсу (DI-704UP)
