Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:24
Прошивка у меня есть, а вот описания прошивки нет, если можно вышлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:32
Что-то я вот не могу понять.
На stable прошивке вроде как работало.
А поставил R501B009.had и не могу получить одновременный Traffic Control unicast, multicast, broadcast.
Выставляется что-либо одно, либо уникаст, либо мультикаст, либо броадкаст.
Так и должно быть? Насколько я понимаю нет.
Хочу отдельно броадкасты ограничивать дропом, уникасты.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:45
Вообще-то всё должно работать. Приведите пожалуйста примеры команд. Единственное ограничение что функция применяется сразу на группу портов, но это было и до этой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:58
Я через веб интерфейс меняю.
Попробую из командной строки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:44
вышлите мне прошивку для 3526
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:01
Я Вам прошивку отправил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:07
Сначала устанавливаю broadcast control для группы 1-3 с количеством пакетов 100 и action drop.
Затем DLF на 10000 тоже drop.
И вот что внизу получаю :-(.
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B19
Hardware Version : 0A3G
DES-3526:4#config traffic control 1-3 broadcast enable action drop threshold 100
Command: config traffic control 1-3 broadcast enable action drop threshold 100
Traffic control port_list(drop mode) : 1-8,9-16,17-24
Warning!
Drop mode is incompatible with shutdown mode in the same group(ex:port 1-8)
Success.
DES-3526:4#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap : None
Port Broadcast/          Multicast/          DLF/               Time     Count
     Threshold/Action    Threshold/Action    Threshold/Action   Interval dowm
     (Action Indication  D:drop S:shutdown *:shutdown forever)
1    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
2    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
3    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
4    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
5    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
6    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
7    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
8    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
9    Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
10   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
11   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
12   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
13   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
14   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
15   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
16   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
17   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
18   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
19   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
20   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
21   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
22   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
23   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
24   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
25   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
26   Enabled/100/D       Disabled/100/D      Disabled/100/D     5        0
DES-3526:4#
DES-3526:4#
DES-3526:4#
DES-3526:4#
DES-3526:4#config traffic control 1-3 dlf enable action drop threshold 10000
Command: config traffic control 1-3 dlf enable action drop threshold 10000
Warning!
Success.
1    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
2    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
3    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
4    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
5    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
6    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
7    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
8    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
9    Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
10   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
11   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
12   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
13   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
14   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
15   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
16   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
17   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
18   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
19   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
20   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
21   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
22   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
23   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
24   Enabled/10000/D     Disabled/10000/D    Enabled/10000/D    5        0
DES-3526:4#
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:39
А если одной командой? Режимы Shutdown и Drop несовместимы в пределах одной группы портов это верно. Т.е. в одной группе для всех типов storm control должно быть одно действие. DLF возможен только в режиме Shutdown. А у Вас кстати говоря прошивка старая.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 10:47
а можно получить описание для прошивки R501B009 ?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 11:20
На следующей неделе будет релиз и соответсвенно мануал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 11:28
и все будет выложено на фтп?
или будет раздаваться как то по другому?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 11:31
Выложено на ftp конечно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 12:39
У меня сегодня был потрясный день но даже в самых футристических мыслях я такого не ожидал :wink: Неужели релиз :shock:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 13:16
Всё готово кроме прошивки к модели DC. Решили релиз пока сделать без неё.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 17:37
Lebedev Maksim писал(а):
Я Вам отправил прошивки.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
