Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 09:10
Скачал DGS-3324SR User's Guide Final_RUS.pdf
Информации по настройке MSTP нет. Где брать?
Вопрос связанные со стекированием.
Как я понял стековые порты выглядят как 25 и 26.
1. Значит ли это что я должен настраивать эти порты как и все другие или какие-то настройки производит само ПО свичей?
2. Можно ли объединять в транк порты на разных свичах транка? (Как я понял нет, но уточнить хочется)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:09
1. На задней панели есть отдельные разъёмы для стекирования.
2. Какой trunk Вы имеете ввиду: Link Aggregation или 802.1q?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:38
Описался. Должно было быть "объединять в транк порты на разных свичах стека"
Имеется ввиду Link Aggregation, естественно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:49
LACP из CLI manual:
master_port <port> − Master port ID. Specifies which port (by port
number) of the link aggregation group will be the master port. All of
the ports in a link aggregation group will share the port configuration
with the master port. The port is specified by listing the switch
number and the port number on that switch, separated by a colon.
For example, 1:3 specifies switch number 1, port 3. 2:4 specifies
switch number 2, port 4.
ports <portlist> − Specifies a range of ports that will belong to the
link aggregation group. The port list is specified by listing the lowest
switch number and the beginning port number on that switch,
separated by a colon. Then the highest switch number, and the
highest port number of the range (also separated by a colon) are
specified. The beginning and end of the port list range are separated
by a dash. For example, 1:3 specifies switch number 1, port 3. 2:4
specifies switch number 2, port 4. 1:3-2:4 specifies all of the ports
between switch 1, port 3 and switch 2, port 4 − in numerical order.
Ports may be listed in only one port aggregation group, that is, link
aggregation groups may not overlap.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:10
А что насчет MST?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:48
Stitch писал(а):
А что насчет MST?
В MSTP главное, чтобы карта привязки копий RSTP к VLAN-ам была одинаковая. Вот ссылка на FAQ по настройке http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_93.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:21
Все бы хорошо, но при добавлении новой копии MSTP теряется линк (приблизительно на 10 секунд) даже на тех виртуальных сетях которые не переносятся. Это нормально?
Последний раз редактировалось Stitch Пт ноя 16, 2007 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:24
Нормально. Версию прошивки укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:28
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Hardware Version 5A1.2A1
То есть при любых изменениях в STP у меня будет падать вся сеть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:29
У Вас же в этом случае всё дерево перестраивается. В таких случах как Вы описываете будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:35
Позвольте! Я добавляю новой дерево, а прекращается обмен в старом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:57
Это же один регион MSTP если я правильно понял. В любом случае попробуйте прошивку которую я вам выслал.
