Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Аналог Compex ps2216 от Dlink
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:04
Добрый день!
Есть ли в линейке ваших продуктов коммутатор с аналогичными возможностями или максимально приблеженный к Compex ps2216? Он используется какой то рилтековский чип, который позволяет настривать многое, вплоть до виланов и игмп. Слышал что DES1016 использует подобный чип.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:30
http://openrrcp.org.ru/wiki/hardware
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:09
http://www.compex.com.sg/home/products1 ... 5021320561
О каких VLAN'ах речь? Если о 802.1q, то их там нема (соласно вышеуказанной ссылке)
Об "игмп" речи вообще нет.
Почитайте, что говорят здесь: http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=18085
резюме:
Выбирать устройство надо исходя из задач, которые это устройство должно решать.
Если смотреть исключительно на характеристики чипа, на базе которого это устройство построено, можно очень даже неслабо обжечься.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:03
спасибо был там... т.е. что получается после доработки отверткой, длинк становится аналогом ps2216? кто нить пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:07
Vladimir Gerasimov писал(а):
http://www.compex.com.sg/home/products1.asp?2005021320561
В первой ссылке информация уже устаревшая...
Почитайте до конца вторую ссылку и поймете, что речь идет о первых ревизиях коммутатора, а в последних все работает, в том числе 801.2Q. Вот правда пока не удалось выяснить насколько корректно... но судя по насройкам, коих достаточно, есть и igmp и vlan и приоритеты 2х уровневые... и запоминается эти настройки в памяти.
резюме:
данные не из инфы по чипу, а из тредов по поводу конктреной реализации, конкретного устройства.
Последний раз редактировалось slaxor Пт ноя 16, 2007 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:10
вот вижу что в DES 1008D/RV, что то подобное пытаются реализовать, но пока это все на уровне первых ревизий компекса... бум надеятся что это будет развиваться :) тем более интересно, что это может 8-ми портовый свич, хотя речь пока только шла о 16ти портовых минимум. при соответвующей цене, это достаточно интересное предложение 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 18:59
Конечно, возможно что это именно то, что вам надо,
только я бы не забывал вот эти бессмертные строки:
А Балда приговаривал с укоризною:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:42
дело как раз не в экономии а в ограниченности ресурсов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
