Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: 2540U не подключается
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:52
Модем работал исправно полтора месяца в режими Бриджинг, после этого времени престал подключаться к провайдеру(ЮТК), при подключении выскакивает ошибка 678-Удаленные компьютер не отвечает. Провайдер настаивает что со стороны него нет проблем на моей линии и его оборудовании. Прошивка V.3-06-04-3B00
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:05:12 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa54
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:05:12 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C6:95:6E
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x11C29080 0x1081450C
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:05:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:05:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:05:12 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:05:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:05:12 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:05:12 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=509, ds=2048
Jan 1 00:05:12 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.1 30.7
Attenuation (dB): 32.0 17.3
Output Power (dBm): 12.3 17.8
Attainable Rate (Kbps): 10760 1273
Rate (Kbps): 2048 509
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 64 7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 7.8904
L (number of bits in PMD Data Frame): 520 146
D (interleaver depth): 1 8
Delay (msec): 0 15
Super Frames: 36786 36784
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 156332
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 234
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2890724 30197437
Data Cells: 0 3633
Bit Errors: 0 11381
Total ES: 0 5
Total SES: 0 5
Total UAS: 16 255
Подскажите что может быть с модемом не так.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:59
Неплохо было-бы снова с ЮТК провести работу по тестированию модемов, а то они в последнее время что-то мутят с авторизацией. Особенные проблемы с авторизацей в режиме бриджа, авторизацией с двух компов в режиме бриджа и т.д. Роутером все прекрасно работает.
 Заголовок сообщения: Re: 2540U не подключается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 10:21
System Log
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 15
RS Words: 0 156332
HEC Errors: 0 234
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 0 3633
Bit Errors: 0 11381
Total ES: 0 5
Total SES: 0 5
Total UAS: 16 255
Попробуйте перевести модем в режим маршрутизатора (роутера).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:34
В режиме роутера не подсоединяется, лампа DSL горит, только меня смущает то что при прошивке 1800 лампа Internet горела, а на данной прошивке 3B00 она вообще никаким цветом не горит. Звонил еще раз к ним в офис говорят пробуйте через некоторое время перезагружать и сбрасывать насстройки модема, мож заработает говорят. Поэтому я и незнаю мож модем сдох у меня.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:40
Приведите системный лог в режиме роутера.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:42
Что пишет лог модема при попытке соединения в режиме роутера?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:03
Странно теперь загорелась лампочка internet зеленным, но в интернет не входит, не грузит и не пингует не один сайт. Вот лог:
Jan 1 00:03:02   syslog   emerg   BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:03:56   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.70.200 DST=85.173.69.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=37009 DF PROTO=TCP SPT=4850 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:59   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.70.200 DST=85.173.69.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=37197 DF PROTO=TCP SPT=4850 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Вот еще тест:
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection:    PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization:    PASS
Test ATM OAM F5 segment ping:   FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:   PASS
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection:   PASS
Test authentication with ISP:    PASS
Test the assigned IP address:    PASS
Ping default gateway:    PASS
Ping primary Domain Name Server:    PASS
