Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: DC++ + DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:27
Люди помогите настроить, никак не пойму как задать правила для не пассивной работы DC++.
Есть локалка с PPTP соединением, расписал всю маршрутизацию, DC видит мне нужные хабы, но работать начинает только в Passive mode нормально. В активе не работает поиск и не работает скачивание.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 23:01
1. В настройках клиента DC++ выбрать ручную настройку файрволла
2. Номера TCP, UDP портов выбрать произвольно и назначить. Лучше большие и одинаковые для обоих протоколов (из диапазона 1024 - 65535), например 13245.
3. В свойствах подключения к серверам, как и везде, указывать адрес внешнего адреса маршрутизатора.
4. Для вашего порта (например, 13245) надо создать отдельный Service (например DC_plus). Протокол TCP/UDP. Порты источника 0-65535. Порт назначения 13245. Этот же сервис (например, DC_plus) и указывать в правилах.
5. Пробросить внутрь, на локальный адрес нужного компьютера, указанные TCP и UDP порты (прописанные в сервисе, например, DC_plus) с помощью двух правил, SAT и Allow (см. FAQ на сайте DLink http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php)
В общем случае правила такие (порядок следования важен):
DC_SAT SAT wan all-nets core wan_ip DC_plus
DC_Allow Allow wan all-nets core wan_ip DC_plus
Последний раз редактировалось YuriAM Вс дек 02, 2007 23:21, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 09:58
Хмм. Вот фака я найти и немогу на Dlinke :-(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:19
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:22
Проделал всё выше описанное - эффект 0 :-(, поиск как не работал, так и не работает.
Кстати порт в DC нужно указывать тот, что стоит в rdp свойствах ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:15
Для вашего порта (например, 13245) надо создать отдельный Service. Его же и указывать в правилах. Смотрите отредактированный мой первый ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 10:57
Спасибо. Очень помогло, разобрался с правилами и вроде всё работает.
P.s Назрел ещё один вопрос но характера удобства администрирования, возможно ли в этот агрегат маршруты загонять списком а не каждый по отдельности прописывать, а то их у меня более 300х ста, и после 100 того уже как то грустно делается. В конфиг файл забэкапленый нельзя, там CRC есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:32
Ну, что можно их в отдельной папке прописать и сгруппировать, вы наверняка знаете.
Ваш вопрос, видимо, касается автоматизации процесса ввода этих маршрутов. Думаю, через web-интерфейс никак не получится. Может быть как-то получится исхитриться через командную строку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
