Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: MSTP дерева диаметр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 10:17
Max Hops для MSTP 20, почему в факе написано диаметр дерева с корнем в центре = 37 свичей, а не 41?
Если на свиче не включен stp, но включен forward BPDU, то хоп с пакета снимается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:44
1) При умолчальных таймерах именно такое значение.
2) Не снимается конечно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 06:16
Если сеть состоит из свичей (35хх, 38хх, 36хх) соеденнённых только по аплинкам. Пусть на свичах не являющимися точками ветвления сети не включен stp, но включен форвардинг bpdu.
Тогда будет ли работать mstp (rstp)?
Насколько реально в таком случае увеличить радиус сети, и как это граммотно сделать?
Как будет у величиваться время схождения дерева?
В вашей призентации есть фраза не поддающаяся осмыслению:
В 802.1w, значение инкрементируется на величину большую 1/16 Максимального Возраста но меньшую 1, округлённую до ближайшего целого.
Переведите пожалуйста.
сколько это будет если MaxAge= 4? 20? 40?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:14
Будет работать, так как будут считаться только хопы для RSTP. Время сходимости конечно будет расти в зависимости от задержек в каналах и на самих устройствах где RSTP выключен. Вообще конечно совет не превышать кол-ва 20 в кольцах и делать все устройства узлами RSTP. По поводу фразы это просто словесное описание формулы смотрите на неё!:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:40
по названию темы можно судить о том что автор истинный джедай ... говорит прям как магистр Йода :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 07:17
Там друая формула: Предельный диаметр сети достигается, когда: ((MessageAge+HelloTime)>=MaxAge)
а формулы ВозрастаСообщения нет.
Физический стек 3627 востпринимается MSTP как один узел.
При потере соединения между двумя 3627, MSTP будет по прежнему воспринимать стек, как единый узел или как 12 отдельных коммутаторов?
snark, флудить, не в тему - не хорошо. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:57
В любом случае лучше придерживаться этой формулы. Пример расчёта по указанной словесной формуле:
20/16 = 5/4 = 1 1/4 Будет в этом случае 1.
Стек не развалиться при потере одной связи. Так что всё будет также.
