Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:56
Огромную странность обнаружил. Все установки корректны. Более того, ранее все работало нормально, но в последнее время при включении Multicast streaming (Tools -> Misc) интернет продолжает работать, но только если набираешь IP-адрес, а не нормальное ya.ru или что-то еще... У себя перекопал все. Комп, подключенный к LAN-шнурку (т.е. без роутера) работает как ни в чем ни бывало... а вот через роутер или-или... Странно еще и то, что некоторое время после включения Multicast адреса нормально работают, а потом только по IP... Логи отключены.
Прошивка самая свежая с ftp.d-link.ru (v1.05).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 07:25
сеть Interzet (Санкт-Петербург) ? Если да, то первый из моей сети на этом форуме встретился... :-)
У меня DI-624S - работает всё: и инет, и IP-TV.
А описанная проблема очень напоминает заморочки с DNS. Может явно прописать везде (и в роутере, и в компьютере)? Или вообще альтернативный добавить вторым (не провайдерский)...
А "некоторое время ещё работают", как раз потому, что у DNS есть некоторый кэш адресов в системе с определённым тайм-аутом....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:21
Привет Dip!
Да, тот самый Интерзет в Петербурге.
В общем, попробовал все что мог - в том числе и прописывать DNS на компе (как И-зетовский, так и свой рабочий - точно обязан отвечать). В общем, после замены фирмваря, после еще одного сброса к заводским установкам выявил четкое правило - если Multicast enabled - DNS не пашет. Отключаешь - все ОК.
Хотя, иногда бывают "озарения" и при включенном Multicast и инет работает...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 01:48
Кажется поборол. В QoS задал 32 Kbps на DNS... Вроде работает... Кстати, даже по Wi-Fi новости смотреть можно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 09:30
Честно, не додумался бы до того, что надо это покрутить... Хотя - логично...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:38
Увы, облегчение наступило, но проблема возникает время от времени... По ходу этот Мультикаст просто что-то подвешивает в роутере, только вот почему исключительно DNS? Все остальное, вроде, работает...
Только что звонил в Техподдержку - рекомендуют переставить Винду... Я то конечно за, только вот проверялось на двух компах (на одном из которых честная лицензионная поставлена пару недель назад)...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 00:35
Похоже продолжение вопроса будет на форуме Интерзета. (Razzor = lion405 ?)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 00:35
В общем, обнаружены такие странности.
1. При перезагрузке роутера из его веб интерфейса при подключенном кабеле выдаются совершенно нереальные ip-адреса (DHCP, адреса динамические, выдаются не из указанного диапазона). Соответственно, доступа к интерфейсу нет. После ребута либо с отключенным кабелем, либо просто отключением питания все ОК.
2. Совершенно четкая закономерность. DNS работает пока не включишь поддержку Multicast. После ее включения DNS тухнет.
3. Если кабель просто воткнут в комп все ОК.
Не знаю как это может быть связано, но до того как данные проблемы возникли некоторое время интернета небыло вообще - по словам ТП провайдера кабель был то-ли выдернут их хаба, то-ли вообще отрезан. Если этот же самый шнурок вставить непосредственно в комп, то проблем не наблюдается.
О том что есть.
DI-524UP (A2, s/n DRXM169000128). Прошивка 1.03, с 1.05 (которая Dual Access) примерно то же самое. Адреса распределяются динамически (это принципиально). Подключается 3 компьютера - дектоп по LAN, ноут по LAN и Wi-Fi (оба Win XP Sp. 2 и даже лицензионные), КПК FS Loox под Win Mobile по Wi-Fi. Подключение по WAN - статический IP и т.д. Сеть Интерзет (interzet.ru). До аварии с кабелем (комп писал "Кабель не подключен") все было ОК.
Просьб не писать "бейта провайдера ногами" - ему надо сказать что именно делать. Подумываю о том, чтобы попросить их переобжать кабель и (желательно) воткнуть в другой порт, но аругументации пока не хватает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 00:59
А пробовали (хотя бы просто для эксперимента) отключить в D-Link'е DHCP и прописать всем клиентам статические внутренние адреса, причём НЕ ИЗ ДИАППАЗОНА ИНТЕРЗЕТА (я, например, использую для домашнеих компов адреса вида 172.29.x.x без DHCP) ?
Также пропишите на компьютерах в качестве DNS 192.168.248.21 (только один, второго не надо, сотрите).
Если что-нибудь изменится к лучшему, то скорее всего дело не в "недообжатом" проводе. Хотя... кто знает, может действительно глючит конкрентный ПОРТ свитча интерзета, который у Вас на чердаке.
Мне тут подумалось: Мультикаст основан на UDP пакетах. DNS - тоже (53-ий порт, протокол ИМЕННО UDP). А для HTTP и т.п. UDP не нужен. Вот потому сайты и отвечают у Вас нормально по прямому IP, даже когда DNS глохнет. Кто знает, вдруг что-то где-то переполняется пакетами Мультикаста и блокирует UDP трафик...
Но это так, гадание на кофейной гуще... Просто вдруг эта мысль натолкнёт разных местных гуру на более компетентные соображения...
Последний раз редактировалось Dip Сб ноя 17, 2007 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 17:27
Спасибо
в роутере есть возможность проверить состояние кабеля "Cable Test", попробуйте, если не делали, при обрыве пишет на каком метре произошел обрыв, при неправильном обжатии не проверял..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 17:42
В некоторых материнских платах подобный же тестер встроен прямо в BIOS для интегрированного адаптера. Я раньше думал, такое только дорогими аппаратными устройствами проверять можно...
А D-Link даже используемые пары показывает раздельно.
Последний раз редактировалось Dip Вс ноя 18, 2007 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 19:10
Извините не понял - это утверждение? если да, то можно по-подробней - просто интересно... как он показывает используемые пары?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:22
Спасибо всем. Попробовал все. Результат прежний - некоторое время работает, а потом отвисают DNS. Сейчас пишу с Макинтоша - т.е. происки господина Гейтса исключаются (это я к предложению техподдержки Интерзета переставить Винды). В общем, постараюсь завтра раздобыть другой экземпляр 524UP на манибек...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 00:34
Возможно, я несколько не точно выразился. Я имел в виду тот экран, где (у меня, например) написано "TxPair Normal Cable! RxPair Normal Cable!". Т.е. показывает исправность и тип используемых сигнальных пар.
Расскажите потом обязательно о результатах. Очень интересно, всё-таки в чём именно причина такого странного поведения роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 22:30
В общем, проблема решилась без нового роутера - отключил SPI mode и все стало опаньки - инет "летает", "телевизор" показывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
