Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Проблема Стрим и DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:32
Добрый вечер. Вы не могли бы помочь с проблемой. Через данный модем я подключаюсь к СТРИМу, но 2 дня назад началась проблема, ни с того, ни с сего. Нажимая на ярлык подключения к стриму он мне выдаёт сообщение, что такое имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене. Имя пользователя и пароль 100% правильные, соединение со стримом судя по индикаци на модеме и в статусе - есть. Иногда всё-таки получается соединиться, а потом интернет начинает жутко тормозить и отрубается. Такая проблема на компьютере и на ноутбуке, причём на одном может работать, а на другом нет. Перезагружал такаяже история, установил прошивку RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b не помогло. С помощью кнопк резет сбросил настройка на заводские, зашёл в настройки, он меня попросил установить прошивку, опять закатал эту же прошивку, поднял нет. В статусе скорость правильно указал, айпи получил. При соеднении опять выкидывает ошибку - имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене. Сейчас сиже с этим же логином и паролем со старого модема - всё работает. Что делать? Помогите пожалуйста. В ремонт везти - потеряю кучу времени. Модему 2-3 месяца. Проблем никогда с ним небыло. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:11
Точно та же проблема.
Вопрос скорее всего к саппортам. Вчера у друга ковырялся очень долго. Вот что удалось выяснить:
-Поддержка Стрим говорит с косноязычных слов друга: "модем должен работать исключительно в режиме роутера со свободным доступом клиента",- у них типа произошли изменения!! :evil:
Я сколько бился так и не заставил эту железку работать по данной схеме. Сам имею DSL-G604T и такой головной боли, как авторизация клиента при выходе в инет через роутер не встречал!! Зачем такая ахинея :?: :evil:
-Далее, товарищь на одном из компов убил винду и поставил заново, при этом прописав настройки в вэб интерфейсе и запустив "мастер настройки домашней сети".... инет стал пахать без авторизации.
Я так понял тоже самое можно проделать удалив значок подключение по локальной сети в "сетевых подключениях", и после перезагрузке комп автоматом создает новое с настройками по умолчанию и все начинает работать. НО:
на втором компе стоит WI-FI и нечего убить не возможно.... после логических изысканий я понял, что достаточно в настройках TCP/IP WI-FI карточки проставить все адреса на автомат и ......
А вот тут начинается засада: после манипуляций по настройке роутера по рекомендациям на сайте с авторизацией перед входом, появляется чертов "интернет шлюз" в папке "сетевые подключения", печенками чувствую, что проблема в нем, а удалить никак не могу, значок не удаляется, а во вкладке TCP/IP->дополнительно-> шлюзы пусто :shock:
В общем не хочется переустанавливать винду, нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:30
На веб-интерфейсе модема (вкладка HOME>WAN) измените тип соединения с Bridging на PPPoE. Укажите там же логин и пароль для подключения. После настройки модема создавать PPPoE-подключение в Windows не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:56
РРРоЕ изначально и создавалось, но при этом на вашей странице, было написано следующее:
В следующем окне выберите вариант «Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль» и нажмите кнопку «Далее»:
В следующем окне укажите название подключения, например «Интернет подключение» и нажмите кнопку далее:
В появившемся окне укажите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером и нажмите кнопку «Далее»:
Пытался сделать без авторизации, как на родном DSL-G604T ничерта не получилось. До недавних изменений в Стриме, все хоть и не удобно, но работало.... сейчас, я так понимаю, все работает по старой доброй схеме... но как до нее откатиться не убивая винду... как убить этот ххх "интернет шлюз" не имею предствления. Напомню соединение Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:08
Извиняюсь.... походу сам изначально нагородил огород......
Тогда покорно прошу помощи :?
Как после того как компьютер настроен на соединение Bridging (роутер в это время находится в режиме PPPoE), перестроить его на режим работы в PPPoE?? Карточка Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:16
Сбросьте модем в заводские установки нажатием кнопки reset и удерживанием её ~10 сек., сетевую карту/wi-fi адаптер компьютера настройте на получение IP-адреса и адресов DNS автоматически, или же установите следующее:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <узнайте у провайдера и укажите здесь>
В браузере наберите: http://192.168.1.1
после чего действуйте по инструкции http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php часть вторая - Настрока в режиме маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:37
Роутер уже вчера настроил в режим РРоЕ. Первый комп(кабельное соединение) выходит нормально, т.к. винду убили и сетевые настройки сбросились на автомат.
Дело в сетевых настройках винды.
А вот что делать со вторым, при сбросе сатевых настроек на автомат, и повторную активацию Wi-Fi карточки, вместе со значком подключения по WI-FI в сетевых подключениях вылезает значек интернет шлюза, его убить никак не удается... И это тем более странно, потому что в свойствах TCP\IP адаптера никаких шлюзов не прописано (плачет)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:54
Не надо ничего убивать. Шлюзом для обоих компьютеров будет являться 192.168.1.1
Приведите вывод команды /ipconfig all
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:05
Отчитываюсь. Спасибо за советы!
1. Перезагрузил Роутер, заново настроил на РРРоЕ.
2. Вытащил Wi-Fi карточку, перезагрузил комп, удалил дрова, перезагрузил комп, поставил дрова, вставил карточку.
3. Настроил WPA на роутере, подцепился карточкой к роутеру, вбил код.
4. Все работает на ура.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 11:58
удалось ли кому-нибудь решить озвученную вначале темы проблему? "Нажимая на ярлык подключения к стриму он мне выдаёт сообщение, что такое имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене. Имя пользователя и пароль 100% правильные, соединение со стримом судя по индикаци на модеме и в статусе - есть"
пожалуйста поделитесь!
мучаюсь с тем же багом, все настройки роутера выполнил (и не один раз) в СТРОГОМ соответствии с инструкцией на сайте d-link.ru. в результате имею вышеозначенную проблему
