Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: DGS-1216T виланы и транк
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:48
Доброго времени.
Есть в наличии такая железка. Нужно ее поставить для расширения ethernet портов в Cisco. Для этого надо сделать один транковый порт и нарезать на ней виланы. Столкнулся сразу с такими проблемами. Не могу работать через телнет сессию, не нашел где включается. Не понял как нарезать виланы. И для транкового порта куча параметров, не пойму я чего-то. В циске проще как-то все это мне кажется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:13
Этот свич не поддерживает управление по telnet.
мануалы:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1216T/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:20
Как раз через WEB в этом устройстве всё намного проще.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:35
Мне надо этот коммутатор подключить к маршрутизатору Cisco для увеличения количества портов в маршрутизаторе. Может я чего не так делаю, подскажите плз. На циско на интерфейсе убрал все адреса, сделал подинтерфейс на нем, прописал там адрес 192.168.0.1 и инкапсуляцию encapsulation dot1q 2. Т.е. прописал второй вилан на этот подинтерфейс. Теперь на коммутаторе, в последний 16 порт воткнул кабель для связки маршрутизатор-коммутатор. Во третий порт воткнул компьютер и прописал на нем адрес 192.168.0.2. Ввел порт 3 в влан 2 (Tag VLAN Ports) из первого его убрал. И не знаю куда поставить галочку в Trunking Configuration... Пробовал в разные не получается. Подскажит как решить эту задачу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:06
При заводских настройках IP 192.168.0.1 - это IP интерфейса д-линковского коммутатора, может быть конфликт IP адресовю. Если Вы добавляете порт в VLAN как tagged, то порт будет понимать только tagged трафик и выпускать tagged-ированный трафик, если untagged, то порт будет коммутировать нетегированный и выпускать нетегированный трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:24
Адрес на коммутаторе поменял на адрес своей сети, т.е. конфликта нет. И вот тут не понятно, какой мне нужно поставить tagged или untagged. Просто если я делаю это на коммутаторе циска, то все работает, а с этим нет :( (надо именно этот, т.к. портов в нем больше, чем есть в моей циско). Допустим я ставлю порт 3 в вилан 2 tagged, что нужно выбрать в конфигурации транка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:43
tur80 писал(а):
... что нужно выбрать в конфигурации транка?
Я так понял trunk 802.1q, но Вы не укзали на какой железке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:00
На циске. В общем вот такой конфиг на циске:
interface FastEthernet0/0
no ip address
ip route-cache flow
speed auto
full-duplex
no cdp enable
interface FastEthernet0/0.2
description Organisation
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.0.1 255.255.255.248
no snmp trap link-status
На коммутаторе порт 3 в вилане 2 tagged и транк не выбрал пока ничего.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:54
tur80 писал(а):
... транк не выбрал пока ничего.
У Д-Линка нет такой настройки trunk 802.1q(магистраль VLAN-ов) настраивается так, что данный порт добавляется как tagged во все нужные VLAN-ы. В данном случае чтобы проверить работоспособность схемы нужно добавить во второй вилан какой-нибудь порт как untagged и попробовать постучаться до Cisco.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:57
Использую подобный DGS-1224T более полугода.
Портам назначены разные VLANы, которые 4-х портовым транком уходят на Linux роутер.
Все работает, но ping IP.DGS-1224T и WEB консоль из другой подсети недоступны... Другие хосты прикрасно отвечают маршрутизация IP и MASK проверялись 100раз.
Предпологаю, что DGS-1224T откликаеся на свой IP не разбирая из какой сети он пришел. т.е. до того как пакет будет передан роутеру и возвращен обратно с адресоа шлюза...
Хотя со роутера он тоже не пингуется, возможно он просто не может управляться через транк...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 14:06
Правильно он отвечает из всех VLAN-ов. В конце этого начале следующего года будет прошивка с поддержкой Management VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 14:36
Помогите плеез, Черт дернул меня обновить его...
Была установлена Firmware 4.00.00, посмотрел для него 4.10.02 есть...
В соответствии с описанием заливаю 1-йы файл, получаю сообщение - "все ок!"
Пытаюсь залить второй, получаю сообщение - коммутатор недоступен...
Посмотрел логи сетевого монитора на роутере, вижу что коммутатор поменял адрес! (Похоже включил DHCP и запросил свободный).
Ок, цепляю его по новому адресу и заливаю 2-ой файл прошивки.
Он говорит - не та версия Firmware, и что он сейчас перезагрузится...
Я потерял его (других IP он не поднимал я бы увидел), при этом он работает с теми настройками, которые были до обновления...
Как вернуть контроль над ним?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:16
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:04
Немогу создать Vlan. Пробовал в трех браузерах Ie, Мозила, Опера. После кнопки Add Vid не прорисовывается меню добавления Vlan. Как поправить? Прошивка 4.10.02. В СмартКонсоле коммутатор невиден.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:45
Только что сделал на 4.10.02 без проблем через Firefox 1.5.0.12. Попробуйте почистить временные файлы, Cookies и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
