Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: 2540u и инет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 01:34
Итого, есть модем 2540у.
Есть сеть на 400 компов, которые имеют адреса типа 10,3,*,*
Надо сделать доступ только нескольким людям в инет.
Я настройках лан я прописываю новый ип мопеда типа 10,3,*,*
Дальше я делаю пппое, оно подключается.
Ip фильтры:
1)Inbound Filter -это я как понимаю, что разрешается, туда себя прописываю и тех кому инет раздавать
2) дальше прописываем у себя в шлюзе ип роутера (писать ли туда днс, в своих настройках сети и какие?)
инета все нет, какие шаги надо еще добавить? чтобы был инет у тех кто в сети даже когда комп выключен, но мопед держит пппое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 03:38
m2pod писал(а):
...1)Inbound Filter -это я как понимаю, что разрешается, туда себя прописываю и тех кому инет раздавать
1. нет. Это фильтр входящих (со стороны инета)
Надо писать в исходящих (по умолчанию могут "ходить" все).
2. DNS - все равно какой. Главное, чтоб он знал инетовские адреса (а не только для разруливания локальной сети).
Положите сюда ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:20
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : badbug
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : одноранговый
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4C-77-16-3D
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
rnet NIC #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-3F-E6-90
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.3.1.185
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.3.1.186
во второй сетевушке раньше сеть была, теперь я пихнул сеть в мопед. В данном случае мопед имеет адрес 10.3.1.186, я имею адрес 185. Делаю пппое. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:35
Все уже должно работать.
Сотрите свои "Inbound Filter", чтобы не мешались.
Укажите модем DNSом.
А какой адрес модем получает (нет ли конфликтов?).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:40
Все работает, я прописал у себя в шлюзе ип мопеда, и прописал там днс инетовские, инет заработал, а также у всех кому это надо.
Осталься вопрос:
Осталось осуществить одну вешь, надо настроить ип фильтры
Запретиьт все, разрешить нужные, что куда писать??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:58
Нужного эмулятора нет, так что ориентируюсь по абы-какому.
Outbound Filter
Все уже разрешено. Осталось запретить ненужное.
"all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters."
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:02
Осталься вопрос:
Предварительно обновляем прошивку модема до текущей, после чего заходим в Advanced > Outbound Filter > Outbound и создаем два правила:
Первое.
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Source IP Type: IP Range
Source Port Type: Any
Destination IP Type: Any
Destination Port Type: Any
Start Source IP address: 1.0.0.1
End Source IP address: 10.3.1.184
Второе.
Filter Name: rule2
Protocol: Any
Start Source IP address: 10.3.1.187
End Source IP address: 223.255.255.255
Поскольку, Ваш IP-адрес 10.3.1.185 лежит между двумя запрещенными диапазонами, доступ с него будет разрешен; остальным - запрещен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:19
спасибо, это понятно, обновлюсь...
Но вот если ип тех кому нежен инет, у них есть ип вида 10.3.2.*
Могу я вообще запретить из всей сети типа 10.3.1.* до 10.3.255.255
а потом разрешить те ип которые мне нужны, возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:39
или хотя проще по маку сделать фильтр, запретить все, и разрешить те которые нужны, ибо ип могут менятся всетаки, малоли что с сетью будет или ип конфликт или еще чего....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:20
Пока такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 21:31
тоесть есть 1 вариант?
загнать всех пользователей в определенный диапазон, и его ограничить
Хотя есть еще вариант ограничивать промежутками, и в каждый включать пользователя....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:35
А существует ли вариант смотреть кто в данный момент пользуется инетом кто сколько скачал и тд?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:18
И еще вопрос про шильтры по маку.
Меняем режим на Blocked. Тоесть теперь все маки блочатся. А поотм указываем те которые разрешаются, я так понимаю? Но это только для Bridge, в пппое работать не будет??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:37
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:38
В режиме PPPoE работать не будет, данная функция только для моста.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
