Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: DI-524 + utorrent (bt.od.ua)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:43
Всем добрый день. Помогите правильно настроить перенаправление портов.
Вот информация:
адрес роутера - 192.168.0.1
адрес моего компа - 192.168.0.130
Static IP - 85.238.102.18
порт для торрента - 35536
Логи в студию =)
Wednesday November 14, 2007 04:36:54 Unrecognized attempt blocked from 221.202.212.106:34733 to 85.238.102.18 UDP:10000
Wednesday November 14, 2007 04:36:56 Unrecognized attempt blocked from 86.213.134.126:22016 to 85.238.102.18 UDP:10000
Wednesday November 14, 2007 04:36:59 Unrecognized attempt blocked from 217.42.142.50:12975 to 85.238.102.18 UDP:23243
Wednesday November 14, 2007 04:37:00 Unrecognized attempt blocked from 85.179.102.191:9444 to 85.238.102.18 UDP:10000
Wednesday November 14, 2007 04:37:02 Unrecognized attempt blocked from 89.229.169.250:23421 to 85.238.102.18 UDP:10000
Wednesday November 14, 2007 04:37:03 Unrecognized attempt blocked from 211.217.222.96:15549 to 85.238.102.18 UDP:10000
Wednesday November 14, 2007 04:37:03 Unrecognized attempt blocked from 84.215.59.135:40565 to 85.238.102.18 UDP:10000
Wednesday November 14, 2007 04:37:04 Unrecognized attempt blocked from 69.110.77.165:28302 to 85.238.102.18 UDP:23243
Wednesday November 14, 2007 04:37:04 Unrecognized attempt blocked from 121.220.72.225:44883 to 85.238.102.18 UDP:19131
Wednesday November 14, 2007 04:37:05 Unrecognized attempt blocked from 211.94.131.166:7624 to 85.238.102.18 UDP:19131
Торрент запущен, но проблема в ОЧЕНЬ НИЗКОМ АПЛОАДЕ... помогите пожалуйста =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 16:11
По аналогии с viewtopic.php?t=28505
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 16:34
Можешь обьяснить пожалуйста, как мне сделать. я делал перенаправление так
Private IP 192.168.0.130
Protocol Type both
Private Port 31536
Public Port 31536
Schedule Always
Но те логи все равно остаются...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 18:13
Порт у тебя перекинут правильно. Проблема не в роутере.
Если в нижней строке uTorrent вместо зеленого кружочка горит желтый или красный, то ты сидишь за NAT провайдера.
Мне в такой же ситуации помогло включение услуги "внешний (реальный) IP".
Подробней читай http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=80203
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 22:09
Static IP есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 01:50
Вот еще одна доходчивая статья http://g.smotrov.com/btports/nat.htm
Проверь свой IP через http://whatsmyip.org
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 00:58
Проверил, все нормально. Порты видит.
Но почему скорость такая маленькая отдачи???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 02:47
А Вы без использования роутера она больше? Чтобы точнее понять ситуацию, не могли бы вы написать скорость цифрами с использованием роутера и без него.
And noting else matters..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 20:52
Скорость с роутером 12-14 кбайт.
Без роутера определить немогу, нет доступа к интернет кабелю (и к роутеру физически). Но одно скажу точно. Сосед (к роутеру не подключен) на торренте сидит и у него скорость куда повыше...
