Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по DAS 3248
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:15
Доброго времени суток возникла проблема с DAS -3248 такого плана:
не могу пропинговать модем с DSLAMa (с компьютера пинг проходит нормально), хотя на модеме горит индикатор adsl, соответственно порт к которому подключен модем горит зеленым и Oper status и Admin status в up в чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по DAS 3248
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:03
С DSLAM вы не сможете пинговать абонентские устройства (модемы), также абоненты не смогут пинговать DSLAM. Это сделано в целях безопастности.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:25
c циски я тоже не могу его увидеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:38
То есть если я правильно вас понял, вы пингуете с интерфейса маршрутизатора Сisco езернет интеррфейс DSLAM ?
А эти интерфейсы находятся в одной подсети?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:50
К примеру адрес модема 192.168.212.2 на DSLAM ему соответствует vlan 212, на циске ему соответствует интерфейс FastEthernet0/1.212
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:22
Т.е. вы пингуете с роутера Cisco модем ?
Модем в каком режиме. Бриджа ? или роутера?
Если роутера какой IP на WAN интерфейсе.
Еслит бриджа то какой IP на сетевой карте клиента ?
Если роутера,то какой IP на WAN интерфейсе модема?
Если бриджа, то какой IP на сетевой карте клиента ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:32
Модем в режиме бриджа IP на сетевухе 192.168.212.10 шлюз 192.168.212.1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 15:47
Приведите вывод следующих команд:
$ get vlan static
$ get gvrp port info portid <номер bridge интерфейса>
И еще одно: на Cisco интерфейс является тегированным в 212 VLAN или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 16:16
$ get vlan static
спасибо проблему уже решил от старой конфигурации остались фильтры как удалил стало все нормально :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
