Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Virtual server 524T Проблема!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 00:45
Помогите, уже не знаю, что делать. Вобщем я читал форум находил что-то похоже но так ничего и не получается.
Мне надо создать Virtual server, я создаю, но при Add в Applied Rules он не появляется причем не только мой но и любой из тех, что там есть. я делал через IE очищал кэш, отключал Firewall, отключал DHCP, менял прошивку, но ничего не помогает, хотя проблем с роутером нет, все работает отлично, вот только загвоздка, с этим Virtual сервером. Мне очень нужно его создать. Помогите. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 05:34
тут, http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
с картинками.
если не сохраняет, придется вам сбрасывать модем на заводские настройки (кнопка reset сзади, держите ~5секунд) и переконфигурировать, бывает и такой глюк
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:15
Спасибо, но я по этому мануалу как раз и делал Virtual сервер (не помогает). А вот, Reset не делал сейчас попробую.
 Заголовок сообщения: Re: Virtual server 524T Проблема!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:45
konig писал(а):
...отключал Firewall, отключал DHCP, менял прошивку...
Ваши правила не будут работать при выключенном Firewall.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:19
Поясните пожалуйста, вы про Firewall антивируса или про Firewall роутера? Я отключал Firewall антивируса и Брандмауэр Windows. Хотя я заметил, что Firewall роутера тоже отключен, но я пробовал включать его это не помогает. Я не могу добавить в Applied Rules не только свои правила, но и те которые есть стандартно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:36
правила роутера
правила роутера работают при включенном firewall роутера
по сути это одна и та же утилита и модуль ядра Iptables (фильтрация или перенаправление пакетов)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:21
Хорошо, вот я включил Firewall подскажите правильно ли он у меня настроен? http://download.yousendit.com/8AFED9E454293555
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:27
При настройке WAN-интерфейса галочки Firewall и NAT должны быть установлены.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:49
Я не вижу в настройках пункта NAT причем я пересмотрел все меню роутера, но нигде не нашел такого пункта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:04
Чуть поправлюсь - это не галочка, а опция в списке. На странице HOME > WAN, между пунктами PPPoE Pass Through и IP Control.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:07
Убедитесь что у Вас прошивка V3.02B01T01.RU-A.20061215. Если нет, то обновите до текущей версии.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:11
странно, но у меня нет того о чем вы говорите. Вот скрин http://download.yousendit.com/8A6EBFD800486F69
а извиняюсь, сейчас поменяю прошивку, а то у меня DSL-524T_V2.00B01T01.EU-A.20060321
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:18
А почему он у Вас настроен на режим моста (Bridge)? В этом режиме модем "прозрачен", и ни о каком Virtual server не может быть и речи.
Virtual server актуален только для режима маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 19:02
Alexander Gorelik спасибо вам огромное, смена режима моста помогла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:25
омг ) вы в бридже проброс делали?)
интересно чем была вызвана такая необходимость, в бридже по сути все порты открыты )
